Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Теория и практика (прошу помощи) (Транзистор работающий как ключ)
Ср, 20.05.2015, 20:17 | Сообщение # 1
M4Demon
  Постов: 3  Offline
Я начинающий радиолюбитель захотел собрать блок питания своими руками. Ну как положено пошел читать разные статьи и книги по этой тематике. Вспомнил как работают транзисторы (биполярные) т. п. д. Решил поэкспериментировать с одним транзистором (BC 337-40) сделать из него ключ по сути говоря. Нашел даташит по нему и давай делать схему и монтировать на монтажную плату. Вопрос в следующем если я правильно понимаю при подачи силы тока на базу данного транзистора (10мА), база открывает переход коллектор-эммитер и ток течет все нормально, но если базу перекрыть транзистор должен закрыться в теории. На практике отсоединив базу от питания, через коллектор - эммитер все равно идет ток почему. Транзистор проверял рабочий, базу оставлял как в "воздухе" так и соединял через высокомный транзистор 5 КОм.
Ср, 20.05.2015, 20:41 | Сообщение # 2
  Постов: 6302  Offline Друзья
Чт, 21.05.2015, 04:30 | Сообщение # 3
pictele
  Постов: 585  Offline Друзья
Кран с водой,если открыл,так и надо закрыть.
Так и транзистор.
Чт, 21.05.2015, 08:56 | Сообщение # 4
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
wacko
Чт, 21.05.2015, 10:09 | Сообщение # 5
  Постов: 2709  Offline Друзья
M4Demon, ну лично моё мнение,надо наверно для начала понять что сие за деталь,этот транзистор,как там переходы себя ведут,дырки и т. далее.Потом будет самому проще,один раз разберись,начни с диода.Гугл-принцып работы полупроводниковых приборов.Удачи.
Чт, 21.05.2015, 10:54 | Сообщение # 6
  Постов: 3567  Offline Модератор
M4Demon, Тут ссылка на архив, в нём пару очень хороших книжек для начинающего, полистай, многое будет понятней, удачи! smile
http://file.sampo.ru/5z588g/
Чт, 21.05.2015, 11:27 | Сообщение # 7
M4Demon
  Постов: 3  Offline
Всем кто ответил спасибо, за книги отдельное спасибо.
Страница 1 из 11
