Страница 3 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 0 - 22В;3А (Посоветуйие пожалуйста схему бп)
Пн, 25.05.2015, 20:30 | Сообщение # 21
Vasin-Viktor
  Постов: 99  Offline Друзья
базой пнп управляет нпн транзистор. транзисторы проверили как на видео?
Пн, 25.05.2015, 21:41 | Сообщение # 22
ralck
  Постов: 179  Offline
Да, я и проверял и менял на другие, всё равно. Вот, сейчас поставил маленький трансформатор и стабилитрон, так оно вообще регулироваться перестало.
Пн, 25.05.2015, 21:57 | Сообщение # 23
  Постов: 7887  Offline Модератор
Цитата ralck ()
Как регулируется напряжение на базе? Я говорю же, и на 30 В работало.
При вращении переменника, напряжение на базе меняется?
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 25.05.2015, 21:57
Пн, 25.05.2015, 22:25 | Сообщение # 24
Vasin-Viktor
вы раньше писали что при попытке понизить напряжение(увести базу нпн транзистора резистором блиде к массе) у вас дымился резистор - либо напортачили со схемой либо пробит на базу транзистор плюс сам резистор расчитан обвязкой на стабилитрон 15в. сначала добейтесь регулировки базовых токов транзистора а потом ставьте мощнее транс - меньше шансов спалить что то.
Пн, 25.05.2015, 23:47 | Сообщение # 25
ralck
  Постов: 179  Offline
А как добиться регулировки? Резистор подстроечник стоит, чтоб добиться номинального напряжения на стабилитроне. Замерил транзистор прп - не пробит на базу. Ну, а база регулируется не плавно, а резко как-то и при том на половину, потом КЗ (лампочка горит, короче).
Вт, 26.05.2015, 02:03 | Сообщение # 26
Vasin-Viktor
ralck Собрал этот бп прям так, как по схеме для наглядности. http://www.youtube.com/watch?v=2eE5KIZt5iE
Добавлено (26.05.2015, 01:15)
А то меня уже Igoran отчитал что даю схему а сам ее не проверил)))))
Добавлено (26.05.2015, 02:03)
ralck, я говорил проверить нпн транзистор.
резистор переменник регулирует ток на базу нпн транзистора, а тот начиная открываться регулирует ток на базу пнп транзистора. если у вас обрыв переменника у массы то транзистор нпн будет всегда открыт. попробуйте отключить провод от средней точки переменника к базе нпн транзистора - лампа потухла?
Вт, 26.05.2015, 02:08 | Сообщение # 27
Vasin-Viktor
провод что по схеме красный
Вт, 26.05.2015, 02:13 | Сообщение # 28
Vasin-Viktor
И я надеюсь так подключено?
Вт, 26.05.2015, 06:42 | Сообщение # 29
Нет. Резистор стоит чтобы регулировать напряжение на базе КТ815. Какое напряжение будет на базе этого транзистора, такое примерно и на выходе блока. Может быть на вольт два больше.
Вт, 26.05.2015, 07:39 | Сообщение # 30
Цитата ralck ()
Думаю это из-за бросков при включении
Не в этом причина.
