  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 0 - 22В;3А (Посоветуйие пожалуйста схему бп)
Вт, 26.05.2015, 10:21 | Сообщение # 31
Vasin-Viktor
  Постов: 98  Offline Друзья
Думаю тут 4 варианта:
1- превысили допустимый ток для этого транзистора на выходе схемы
2 - перегрев транзистора
3 - превышение тока на его базу
4 - этот транзистор уже устал))))
Вт, 26.05.2015, 12:00 | Сообщение # 32
Vasin-Viktor
Мне кажется мощные NPN транзисторы куда проще откуда нибудь сковырнуть или достать и если я не напортачил ( Сергей-78, гляньте плиз) то вот схема на мощном нпн транзисторе
Вт, 26.05.2015, 12:32 | Сообщение # 33
ralck
  Постов: 179  Offline
Всё, заменил кое-как, заработало с горем пополам, короче, собираю. Ну и блочёк.
Сергей, где их сковырнуть (кроме АТХ)?
Вт, 26.05.2015, 21:38 | Сообщение # 34
лузер
  Постов: 16  Offline
Доброго времени суток товарищи!Попрошу минуту вашего драгоценного внимания)).Собрал на макетной плате блок питания по этой схеме
Добавлено (26.05.2015, 21:36)
Напряжение довольно плавно регулируется,но при КЗ горит транзистор VT 2.В чем проблема?
Детали некоторые поставил другие.
VT3 - П217А
VT1 - МП40
VT2 - МП14И
R3 - 3,3K
Стабилитрона 2 последовательно (Д814Г) напряжение на них 23В.На выходе блока питания максимум 22,9В.
Добавлено (26.05.2015, 21:38)
По идее ведь если на стабилитроне 22,9В то на выходе не более 22 должно быть....
Отредактировал лузер - Вт, 26.05.2015, 21:39
Вт, 26.05.2015, 21:41 | Сообщение # 35
ralck
  Постов: 179  Offline
Всмысле горит, прям дымится?
Вт, 26.05.2015, 21:50 | Сообщение # 36
лузер
  Постов: 16  Offline
Нет,тихо- мирно...меняю,все начинает работать так же.
Вт, 26.05.2015, 21:54 | Сообщение # 37
ralck
  Постов: 179  Offline
Ну, ты их в мусорку выбросил что ли или они целые, просто чуть-чуть греются и всё?
Вт, 26.05.2015, 21:55 | Сообщение # 38
Vasin-Viktor
схкма без защиты от кз
Вт, 26.05.2015, 22:03 | Сообщение # 39
лузер
  Постов: 16  Offline
То есть все работает?Зачем тогда VT1?В описании сказано,что именно VT1 отвечает за защиту от КЗ...
Добавлено (26.05.2015, 22:01)
Не выбросил...лежат вон у паяльника,греются)))
Добавлено (26.05.2015, 22:03)
Проверял потом эти транзисторы.Один из переходов каждого пробит(имеет слишком большое сопротивление)
Вт, 26.05.2015, 22:04 | Сообщение # 40
Vasin-Viktor
аа увидел фотку под текстом думал по первой схеме
  • Страница 4 из 6
