  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Автомобильный адаптер 19 (20) вольт для ноутбука. (DC-DC преобразователь 12-19 вольт)
Чт, 31.12.2015, 21:03 | Сообщение # 11
stilvlad
  Постов: 6  Offline
Цитата Vasin-Viktor ()
Vasin-Viktor,
Вы ни как не описали вот этот диод. Какой он, номинал? В прикрепленном файле он помечен. В аналогичной схеме я не видел что бы там был диод.
Отредактировал stilvlad - Чт, 31.12.2015, 21:07
Чт, 31.12.2015, 22:02 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
stilvlad, защита от переполюсовки
Ср, 06.01.2016, 21:28 | Сообщение # 13
stilvlad
  Постов: 6  Offline
Я это понял. Интересует номинал. Или любой на 12 вольт и ток порядка 10 А?
Добавлено (06.01.2016, 21:28)
Собрал по крайней схеме с TL431. Единственно заменил полевик на IRFZ44N, спаренный диод был такой SBL2045CTW. Дроссель был от старого БП внем 27 витков. Т.к. компоненты другие переделал печатную плату.
После запуска напряжение на выходе 22 - 21.6 В. Сам я только начал и опыта совсем нет, по этому подскажите куда копать. Т.к. на выходе нужно 19 В.
Ср, 06.01.2016, 23:23 | Сообщение # 14
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
делитель 431ой микры пересчитай..
Чт, 07.01.2016, 00:13 | Сообщение # 15
mobildoc
stilvlad, диод не меньше 20 вольт и ток не меньше 1 ампера. 1N4001-1N4007 например
Чт, 07.01.2016, 22:12 | Сообщение # 16
servmv
  Постов: 3  Offline
Народ такое питание плохая идея) напряжение регулируется методом пропусков импульсов, остановкой таймера. Имейте ввиду ноут это не планшет, при питании от сети АКБ отключен полностью или заряжается, то есть как буфер не используется. В схеме просто обязан присутствовать LC фильтр с хорошей емкостью, правее конденсатора 25х3300. Таймер необходимо питать линейным стабилизатором, т.к. возможны большие импульсные помехи из сети авто, так же возможны высокие скачки напряжения при плохих контактах на клемах АКБ.
Вт, 12.01.2016, 10:27 | Сообщение # 17
stilvlad
  Постов: 6  Offline
Пересчитал. Получилось 20 и 3 кОм. Заменил, напряжение так и осталось 22 В. Сдается мне, что дело не в нем.
Ср, 13.01.2016, 01:24 | Сообщение # 18
servmv
  Постов: 3  Offline
Я сначала подумал опечатка, но когда прочитал "1N4001-1N4007" понял что там нет знаний электроники, посчитать входной ток можно так: (19В\12В)*ток потребления ноутом, примерно (19В\12В)*3.5А= ~5.5A, такой ток должен "держать" диод шотки в цепи дросселя, сам дроссель(выбирать с запасом). Предохранитель должен превышать в двое, номинальный ток. Защитный диод ставится параллельно входу после предохранителя как на схеме, катодом к "+", так чтобы диод зашунтировал цепь и сгорел предохранитель, ток диода должен превышать нанимал предохранителя или соответствовать, тут минимум 10A7, в противном случае диод может не пробить а "оборвать" до сгорания предохранителя.
P.S.На случай возникновения фантазий,: ставить диод в разрыв не целесообразно: 0.6 вольт падения * ток потребления(5.5) = 8.7 Вата рассеиваемого тепла, без радиатора не обойтись.
Ср, 13.01.2016, 03:01 | Сообщение # 19
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Диод переполюсовки я ставил сдвоенный от комповых бп(какой был) в итоге оставил фаст 16CT100 с одним живым диодом отломал лапу другого - он был под рукой и не сильно нужен. А напряжение на выходе в начале у меня тоже было немного завышено из за 20 вольтового стабилитрона(19 не нашел) и слабого шунтирующего резюка (на тестах я еще нагружал лампой 24 вольта). Без нагрузки он и до 30 мог выходить. Тестил я на древнем ноуте без батареи и сейчас он в дачном выездном караоке по сей день и питает этот древний ноут при заведенной машине.Да и дроссель по мне так многовато витков (свой я тестил на транзистор тестере для соответствия по mH) и мой в 2 жилы!
Отредактировал Vasin-Viktor - Ср, 13.01.2016, 03:35
Чт, 14.01.2016, 15:04 | Сообщение # 20
Vasin-Viktor
servmv,
и где оно тут?
  • Страница 2 из 3
