Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Автомобильный адаптер 19 (20) вольт для ноутбука. (DC-DC преобразователь 12-19 вольт)
Сб, 05.03.2016, 21:43 | Сообщение # 21
Картошка
  Постов: 2  Offline
Парни помогите с печаткой на второй фото
Добавлено (05.03.2016, 21:43)
Я собрал но чёт не работает.Включил он поработал сек 30 и всё сильно нагрелся полевик..... Печатку делал сам,но я думаю не правильно(((((
Сб, 04.06.2016, 16:07 | Сообщение # 22
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
Cкажите блоке питания от компа Dell inspiron n5110 cгорел мосфет 11N60 и резистор обуглился
Сб, 04.06.2016, 17:01 | Сообщение # 23
  Постов: 2591  Offline Друзья
sergeu654, шим какой в нем?
Ср, 01.03.2017, 13:07 | Сообщение # 24
spirit_5
  Постов: 8  Offline
на выходе 23 вольта что делать
Пт, 03.03.2017, 10:50 | Сообщение # 25
Vasin-Viktor
  Постов: 99  Offline Друзья
spirit_5, "на выходе 23 вольта без нагрузки при подключении нагрузки напряжение 18.5 вольт в чем причина"
То что без нагрузки 23 это нормально для этой схемы. Для этого в нагрузке есть резисторы и по хорошему счету их не особо хватает.
По поводу просадок - первым делом убедиться что нет просадки в питании, на проводах и тд. Следующий момент это дроссель - банально может не хватать сечения обмоточного провода или само кольцо маловато. Что вышло в микрогенри? Желательно глянуть Осцилом с нагрузкой что там на затворе? Ну и свои детали на схему и фото того что уже есть.
Вт, 18.04.2017, 16:08 | Сообщение # 26
Андрей6773
  Постов: 70  Offline
Что за бредовые схемы, если хотите что бы ваш ноут прожил как можно дольше, то схема повышающего преобразователя должна быть с полной гальванической развязкой от бортовой сети корчвагена biggrin
Отредактировал Андрей6773 - Вт, 18.04.2017, 16:10
Ср, 14.06.2017, 09:28 | Сообщение # 27
anapa77
  Постов: 1  Offline
Чтоб повысить напряжение на выходе какой резистор на tl431 изменить нужно ?
Ср, 12.07.2017, 09:13 | Сообщение # 28
V-Solovei
  Постов: 7  Offline
http://radioskot.ru/forum/32-2185-1
Эта схема намного лучше.
Вот мои данные по работе этой схемы.
R1-3 kOm, R2-12 kOm
13В на входе
19,87 на выходе
КПД 92,3%
Fраб-81,2кГц
Ср, 12.07.2017, 09:33 | Сообщение # 29
V-Solovei
  Постов: 7  Offline
Заводская схема
Страница 3 из 3«123
