Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка ATX блока питания в лабораторный 0-36в 0-5а
Вс, 24.05.2015, 01:01 | Сообщение # 1
Vasin-Viktor
  Постов: 98  Offline Друзья
Хочу поделиться схемой переделки компового бп на шиме 6105 путем его замены на 494 или аналог.Сперва нашел хоть немного похожую схему и изучил для удаления ненужных элементов. Набросал свою схему и вот что вышло - может кому пригодится.
Добавлено (24.05.2015, 01:01)
Да. Забыл сказать. Не стал заморачиваться с умным охлаждением и просто поставил мелкий транс 220\11в с выпрямителем.
Ср, 25.11.2015, 01:46 | Сообщение # 2
vovkaivanov2001v
  Постов: 2  Offline
Нашёл твою тему )
Добавлено (25.11.2015, 01:46)
красава )
Ср, 30.12.2015, 16:34 | Сообщение # 3
Vasin-Viktor
последние доработки
Ср, 30.12.2015, 16:45 | Сообщение # 4
  Постов: 6573  Offline Друзья
Vasin-Viktor, Не поставить ли реле защиты полярности зарядного на вых клемах,на дурака сразу,,
Отредактировал краб - Ср, 30.12.2015, 16:49
Ср, 30.12.2015, 17:03 | Сообщение # 5
Vasin-Viktor
Да думал. Или диод переполюсовки на выход вместе с предохранителем. Но все это ухудшит показания амперметра, а перенеся щуп после всего этого - начнет показывать динамическую нагрузку на 7805
Ср, 30.12.2015, 17:13 | Сообщение # 6
Vasin-Viktor
вот еще фото по этой схеме
Ср, 30.12.2015, 20:23 | Сообщение # 7
Vasin-Viktor, Просьба,всё это сжать ZIPом,положу в коллекцию smile ,притянул домой по случаю бп-я всякие,один освоил как зарядное для себя до 8А,буду тихонько осваивать другие,материал стоящий, + в репу
Сб, 09.01.2016, 03:31 | Сообщение # 8
Vasin-Viktor
Готов зип, только на яндекс диске - сюда не влез. От себя закинул инфу которая пригодилась и мне. https://yadi.sk/d/3YEIIuUMmkeHD
Добавлено (09.01.2016, 03:31)
По сути данную схему можно применить к почти любому ATX блоку, что структурно подходит (визуально можно понять по компонентам)
К каком блокам данная схема мало применима - к современным вроде термалтейка на полевиках, или фирмовым вроде HP или где сразу видны 3 оптрона. А старье вроде 250-450 ватт почти все можно под одну гребенку. Я тоже поддерживаю если собрать всю инфу и схемы с примерами в кучу по ATX. Можно присоединить еще схемы и видео от Александра(у него видео подробной сборки сеих девайсов) Только как то разложить по полочкам для тех кто еще со страхом заглядывает в корпус ATX
Пт, 28.10.2016, 14:25 | Сообщение # 9
Cudesnik
  Постов: 1  Offline
А можно уточнение? Вы по верхней схеме собирали или по нижней ? Там в одном изображении 2 схемы. И еще вопрос, зачем такое усложнение с В/А метром, если у меня обычные аналоговые или цифровые, но не требующие доп. питания, можно же просто на выходе поставить в разрыв амперметр, и просто подключить вольтметр ?
Отредактировал Cudesnik - Пт, 28.10.2016, 14:34
Пт, 02.06.2017, 14:33 | Сообщение # 10
ник7777
  Постов: 1  Offline
Добрый день Vasin-Viktor. Переделал компьютерный блок питания в регулируемый по вашей схеме iso-450. Все хорошо. Стал пробовать второй такой же переделывать. Вроде сначала регулировал, а потом перестал выдавать выходное напряжение, что случилось непойму. Проверял силовые ключи, диоды ш0тки, менял местами трасформатор. Все исправно. Подскажите где искать не исправность. На ногах шим контроллера тл494 такое напряжение:
1-0 в.
2-0,7мВ.
3-66,мВ.
4-5,4мВ.
5-1,4мВ
6-3,66В.
8-0,84В.
9-0,3 мВ.
10-0,3 мВ.
11-0,84В
12-14 в.
13-85мВ.
14-5 в
15-09
16-0,2мВ.
Заранее спасибо за помощь!!!
