Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный БП из энергосберегайки (греется БП)
Вс, 24.05.2015, 20:52 | Сообщение # 1
Nic5325
  Постов: 5  Offline
накопилось несколько сгоревших энергосберегающих ламп... решил поковыряться в них, попробовать их в качестве питания для светодиодных лент. получилось, доматываю на дроссель вторичную обмотку... светят неплохо, но возник ряд вопросов.
1) не держит нагрузку. на холостом ходу 13 - 14 вольт, при подключении нагрузки 10 - 11 вольт...
2) греется дроссель, несмотря на то что мотал толстым проводом...
3) КПД менее 20 процентов... (провел замеры на одном из БП...потребление по 220в 18 ма, т.е 4 ватта, при этом в нагрузку при 12в отдавался ток 70 ма, т.е около 0.8 ватт...)
в чем может быть причиной такой работы? что поправить в режимах, чтоб светило, а не грело???
Вс, 24.05.2015, 21:38 | Сообщение # 2
Cделать нормальный драйвер. Эти переделки, это только для забавы. Нужно минимум мотать трансформатор.
Вс, 24.05.2015, 21:43 | Сообщение # 3
Nic5325
  Постов: 5  Offline
а что в нем ненормального? схема генератора типовая, должен работать и даже стабилизировать выходное напряжение... а чем дроссель от трансформатора отличается? наличием вторчки? так я ее домотал...
Вс, 24.05.2015, 21:57 | Сообщение # 4
Расчетными данными . Мой совет, бросьте эту затею. Сколько я смотрел форумов про эти переделки, ни у кого ничего толкового не вышло. Если держит нагрузку, то греется как печка, если не греется, то напряжение совсем не держит. Я совсем недавно тоже переделывал галогенные светильники под светодиодное освещение. Была мысль использовать баласты от сберегаек. Перелопатил кучу материала и отказался от затеи. Потом попробую полностью перемотать дроссель под трансформатор. А пока сделал на перемотанном трансформаторе от дежурки АТХ, 15 ват тянет нормально.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 24.05.2015, 21:58
Вс, 24.05.2015, 23:08 | Сообщение # 5
Nic5325
  Постов: 5  Offline
т.е. имеется большой и неудачный опыт по переделке... ну что ж, тогда поверю...
Добавлено (24.05.2015, 23:08)
так если намотать трансформатор, все будет нормально работать?
Пн, 25.05.2015, 06:56 | Сообщение # 6
Должно работать. В баласте дроссель, если не ошибаюсь, сделан с зазором. А для полумостового блока питания, зазор категорически делать нельзя. Вот в этом думаю и вся причина нагрева.
Пн, 25.05.2015, 10:03 | Сообщение # 7
Nic5325
  Постов: 5  Offline
не думаю что в зазоре дело... схемы выпрямления разные использовал, и мостовые, и полумостовые, все равно греется
Пн, 25.05.2015, 18:11 | Сообщение # 8
Да схема выпрямления тут не относится к зазору в сердечнике трансформатора. Зазор делается для обратноходового импульсника, для полумоста зазор делать нельзя.
Ср, 07.10.2015, 18:45 | Сообщение # 9
tda9401
  Постов: 84  Offline Друзья
Привет всем.По поводу этого балласта.Всё работает нормуль.Пробовал вместо мелких Е13001 ставить наши КТ809.Один грелся-пришлось немного уменьшить ток базы резистором ,увеличив его номинал на пару ом.Входные диоды-4007.*высокий* конденсатор на 100мкф.Выпрямление-мост,после которого дроссель-гантелька.Штатный дроссель не ставил.Вместо него-от компа транс Е1-33.Первичка где-то 130 витков 0.41. Но убедился,что лучше работают Е13007-9.Выдавал честных 2 ампера при 25 вольтах. Делал и на кольцах.Всё ок.
Ср, 07.10.2015, 19:08 | Сообщение # 10
  Постов: 2738  Offline Друзья
tda9401, так ведь про это и речь...
smile
Отредактировал cccr - Ср, 07.10.2015, 19:13
Страница 1 из 212»
