Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Китайская зарядка (помогите разобраться) (Не заряжает телефоны)
Пн, 25.05.2015, 23:00 | Сообщение # 1
varis
  Постов: 6  Offline
Помогите разобраться в работе, точнее, некорректой работе китайского зарядного устройства. Схему я нарисовал без ошибок, именно так она и собрана на плате. Дело в том, что при замере напряжения на выходе оно равно 5,46 В. Но когда подключаешь телефон к нему, то зарядка не идет. Подключил к беспроводным наушникам, пошла. Телефон заряжается только в том случае, если замкнуть анод и катод фотодиода оптопары (используется оптопара FL817C). Зарядка не работала изначально должным образом. Для меня принципиально важно разобраться в принципе работы этого импульсного блока питания. Схема прилагается.
Отредактировал varis - Пн, 25.05.2015, 23:03
Пн, 25.05.2015, 23:15 | Сообщение # 2
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Вероятно,что дело в слишком большом токе,потребляемом мобильником. Просадка напряжения не дает корректно работать оптопаре (она управляет импульснмком) ИМХО.конечно.
Пн, 25.05.2015, 23:16 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
varis, на сколько просаживается напряжение при подключении телефона и какой стоит стабилитрон?
Добавлено (25.05.2015, 23:16)
Туляк, всё верно.Просадка и стабилитрон блокирует оптопару...
Пн, 25.05.2015, 23:53 | Сообщение # 4
varis
  Постов: 6  Offline
Стабилитрон в стеклянном корпусе с маркировкой B2. Вот, что я выяснил сейчас. При подключении телефона к зарядному, зарядка начинается с задержкой, как и от любого другого зарядного устройства. Так вот, когда именно телефон только начинает заряжаться после задержки, то напряжение на стабилитроне падает с 4,6 до 3, если не меньше. И так уходит в цикл, то есть постоянно повторяется, 4,6 и падает, проходит время задержки и опять...
Отредактировал varis - Пн, 25.05.2015, 23:54
Вт, 26.05.2015, 00:02 | Сообщение # 5
redish
Стабилитрон BZX884-C2V7 250мВт: 2,7В 5%. Ток потребляемый телефоном мерял?
Вт, 26.05.2015, 01:45 | Сообщение # 6
varis
  Постов: 6  Offline
Для замера тока мне пришлось сделать из старого кабеля USB с ферритовым кольцом для передачи данных кабель с разьемом USB. Измеряя величину тока в разрыве цепи при зарядке телефона заметил, что зарядка пошла работать, правда ток при этом составил всего 80мА. Это происходило при зарядке выключенного (полностью севшего) телефона SONY. При нормальной зарядке телефон сначала показывал логотип, затем батарею, а затем просто мигал красный светодиод (индикатор зарядки), а у меня с таким маленьким током при зарядке у него только индикатор мигал.
При подключении к зарядке работающего айфона, ток превысил значение 200мА и айфон показывал, что он заряжается.
С использованием любых других шнуров, в том числе оригинальных NOKIA такого эффекта не давало. Неужели так подействовало ферритовое кольцо на этом шнуре?
Что же все-таки надо сделать, чтобы зарядка работала со всеми шнурами и с нормальным током?)
Фото шнура прилагается.
Отредактировал varis - Вт, 26.05.2015, 01:51
Вт, 26.05.2015, 18:49 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
varis, телефон какой? Зарядка какая?
Вт, 26.05.2015, 19:01 | Сообщение # 8
varis
  Постов: 6  Offline
Зарядка китайская, телефоны SONY EXPERIA, iPhone 4
Вт, 26.05.2015, 19:10 | Сообщение # 9
mobildoc
varis, имя у зарядки и выходные параметры на коробке и наклейке какие?
Вт, 26.05.2015, 19:13 | Сообщение # 10
varis
  Постов: 6  Offline
безимянная она, а параметры следующие: 5V, 500mA
Страница 1 из 3123»
