Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Какой стабилизатор напряжения нужен для 93 светодиодов
Вс, 07.06.2015, 19:45 | Сообщение # 1
BOBIK
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток. Пожалуйста подскажите грамотные люди. Решил сделать на газ-2410 Ангельские глазки чтобы горели сплошным кольцом, фара сами понимаете не маленькая диаметр по наружке 160 мм вот и задался вопросом а какой нужен стабилизатор напряжения чтобы питать хотя бы одно кольцо. Использовать буду светодиоды SMD5050 (3,0-3,2v 60mA) или SMD2835 (3.0-3.3v 60mA) (не путайте с SMD3528) больше склоняюсь к первым и их на кольцо нужно 93 штуки. Уже сделал и установил габарит и стоп сигналы на стабилизаторе LM2596 (заказывал в поднебесной) при подключении 70 светодиодов красных свечение сильно просело и стабилизатор сильно начал греться пришлось ставить на стопы по одному на каждую сторону. Он выдаёт 2А на макс 3А но нужен радиатор но так как мало места под плафоном от радиатора отказался. Для кольца нужно 5,58 ампер + 30% запас я правильно рассуждаю? На работе электрик посоветовал собрать стабилизатор на КР142ЕН22а, схем в инете полно но может есть что то получше в ваших идеях, желательно что бы импульсный. Буков конечно много за что прошу прощения. Писал больше часа в мои годы сложно осваивать прогресс sad
Вс, 07.06.2015, 20:45 | Сообщение # 2
BOBIK, Самый простой вариант это приделать к стабилизатору КРЕН внешний силовой транзистор, а то и два. Вот например подобная схема:
Соответственно диодный мост и электролит большой ёмкости по входу тут не нужен. Дроссель можно поставить, подобрать можно с компьютерного блока питания.
Пн, 08.06.2015, 21:54 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
BOBIK, расскажи пожалуйста, каким образом соединил светодиоды? просто уж больно большой ток получается. Я думаю надо сделать так: разбить все светодиоды на группы из трех штук (которые соединить последовательно) и соединить эти группы параллельно. В итоге что получится: 93/3=31группа, питание 3,0-3,2в * 3 = 9,0 - 9,6в, теперь ток одной группы умножаем на их количество: 60мА * 31 = 1860мА = 1,86А
Итого: 9,6в 1,86А. С этими параметрами хватит и LM2596.
Вт, 09.06.2015, 15:43 | Сообщение # 4
BOBIK
  Постов: 3  Offline
Тёмыч, всё так и делаю по 3 светика последовательно 9,6в подал, но вот почему мне мультиметр показывает 182мА не пойму. Делаю ещё одну группу в параллель и 364мА показывает не могу понять где ошибаюсь. Все компоненты находятся на работе не могу показать что и как. Есть фото задних стопов так там по 5 красных светиков в 7 групп, если подключить оба стопа на одну LM2596 то она начинала греться очень быстро вот фото того стопа
Отредактировал BOBIK - Вт, 09.06.2015, 15:49
Вт, 09.06.2015, 20:42 | Сообщение # 5
Тёмыч
BOBIK, я лично дело не имел с LM2596 но думаю ток там должен регулироваться. Цепляй нагрузку, мультиметр, считай какой ей ток нужен и крути крутилку, пока не станет то что надо. Думаю что как то так должно быть...
Добавлено (09.06.2015, 20:42)
светят то как, ярче чем родные?
Ср, 10.06.2015, 18:53 | Сообщение # 6
BOBIK
  Постов: 3  Offline
Тёмыч Это импульсный стабилизатор напряжения, обведено регулятор, а вот ток выдаёт сколько нужно.
Гобарит и Спосигналы светит отлично даже с солнечную погоду
Отредактировал BOBIK - Ср, 10.06.2015, 18:56
Страница 1 из 11
