Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Самодельный адаптер для Canon 600D (Как за питать Canon 600D от 12V аккумулятора.)
Пт, 31.07.2015, 10:43 | Сообщение # 1
popovich55
  Постов: 12  Offline
Всем доброго времени суток. Пытаюсь сделать , чтобы от аккумулятора 12v работал фотоаппарат canon 600D. На ebay.com купил регулятор напряжения модуль конвертера LM2596,
разобрал старую батарейку от фотика припаял контакты на прямую казалось должен заработать, но нифика фотик не включается. Я так думаю в батарейке находилась небольшая схемка какую там она роль играет я не знаю. Люди добрые подскажите пожалуйста , что нужно сделать что бы фотик заработл.
Пт, 31.07.2015, 16:05 | Сообщение # 2
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
popovich55, мне кажется что ток аккумулятора очень слабый для фотоаппарата
Пт, 31.07.2015, 20:16 | Сообщение # 3
popovich55, Конвертер не нужно подключать к этой плате стабилизатора, она предназначена для аккумулятора и может быть неисправна да и не нужна она. На выходе конвертера нужно настроить требуемое напряжение питания фотоаппарата и припаять их к + и - бывшей батареи, и всё.
Сб, 01.08.2015, 00:57 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3561  Offline Друзья
popovich55, как сказал Igoran, эта плата из аккумулятора не нужна, это защита литиевого аккума от перезаряда/глубокого разряда, нужен только + и -, ну возможно ещё аппарат не запустится из-за контакта контроля заряда, в этом случае надо будет подобрать резистор к третьему контакту.
Вс, 02.08.2015, 22:21 | Сообщение # 5
popovich55
  Постов: 12  Offline
megos эта схема правильная ?
Отредактировал popovich55 - Вс, 02.08.2015, 23:56
Вс, 02.08.2015, 23:01 | Сообщение # 6
megos
popovich55, просто выставь на выходе преобразователя 8В и припаяй к выводам + и - соответственно. Если не заработает- тогда уже будем думать smile
Вс, 02.08.2015, 23:17 | Сообщение # 7
popovich55
  Постов: 12  Offline
megos я так и делал, как показано на картинке, убрал все детали и напрямую через LM2596 подсоединил к фотику и никакого результата, фотик не включается.
Отредактировал popovich55 - Вс, 02.08.2015, 23:57
Вс, 02.08.2015, 23:18 | Сообщение # 8
megos
popovich55, напряжение какое выставил?
Вс, 02.08.2015, 23:20 | Сообщение # 9
popovich55
  Постов: 12  Offline
И с родной платой от аккумулятора подсоединял, фотик неработает
Вс, 02.08.2015, 23:23 | Сообщение # 10
popovich55
  Постов: 12  Offline
как на аккумуляторе написано 7.2V
Страница 1 из 3123»
