Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное для телефона - самодельная походная зарядка (самодельная походная зарядка для телефона)
Чт, 20.08.2015, 12:51 | Сообщение # 1
Pavel2013
  Постов: 28  Offline
Появилась необходимость сделать походную зарядку для аккумулятора телефона в поездке, например. Задумал я это после прочтения темы "Зарядное для фонарика". Идея такая.
Источник можно сделать как индукционным, так и пъезовым. В первом варианте надо намотать катушку на фломастер и внутрь засунуть магнит. И тут возникает вопрос - как рассчитать кол-во витков катушки по её толщине и ЭДС индукции - 9 вольт? Потрясли фонарик, на конце катушки образовалось 9 вольт +- 1,5 В.
Потом наш источник переменного напряжения выпрямляем через дробный мостик. Будут потери напряжения?
Далее подключаем к стабилизатору- микросхеме TDS ...; Наши 9 В+-1.5 В переходят в 5 В. Или 7,5 - 10,5 В будут после стабилизатора переходить в 4-6 вольт? Непонятно.
Конденсатор 20 миллифарад накапливает напряжение 5 В и эти 5 В поступают на аккумулятор. А как же ток? Аккумулятор не сгорит? Какие резисторы ставить, чтобы ток не был меньше или больше тока зарядки?
Я новичок в этом деле, поэтому не судите строго. Заранее спасибо.
Чт, 20.08.2015, 13:01 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
Pavel2013, Да, такие ЗУ есть в фонариках, но они с очень низким кпд, замучаешься трясти.. biggrin Проще сделать ЗУ от моторчика, там кпд будет побольше но тоже утомительно крутить..
Проще мне кажется всё же сделать повербанк из аккумуляторов например сотовых телефонов, аккумов 18650 и т.д. в зависимости что доступно. Или самый простой вариант, 4 ёмкие батарейки (которые есть везде) и разьём USB, всё.. smile
Чт, 20.08.2015, 15:05 | Сообщение # 3
Pavel2013
  Постов: 28  Offline
Понятно. Повербанк сделать не могу - аккумуляторов нет.
Я с индукцией не лады - искал, читал, вычислял - формулы не налшел. Поэтому спросил на форуме.
Добавлено (20.08.2015, 13:12)
С батарейками интересный вариант, попробую.
Добавлено (20.08.2015, 13:37)
Для увеличения ЭДС индукции взял стальной цилиндр от взорвавшегося (правда) паяльника и вставил снаружи катушки. Магнит намертво прилепился. Придётся делать без сердечника. У меня есть маленький электродвигатель. Если сделать ручку, то он тоже станет генератором. 1,5-2 вольта максимум. Без ручки.
Добавлено (20.08.2015, 15:05)
Кто-нибудь знает ответы на мои вопросы?
Пт, 21.08.2015, 10:21 | Сообщение # 4
  Постов: 2812  Offline Друзья
Pavel2013, как вариант,есть фонарики,т.называемые ЖУКИ,его можно использовать,но есть одно но,руки быстро устанут,на один звонок можно подзарядить.Там напруга около 5 вольт.
Пт, 21.08.2015, 23:15 | Сообщение # 5
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
ну не увсех бывают и побольше.
в свое время мотали динамки лисопедные на 12 вольт.
Пт, 21.08.2015, 23:20 | Сообщение # 6
  Постов: 3310  Offline Друзья
Pavel2013, вот любите Вы сложности...Всё уже придумано за нас biggrin
Пт, 21.08.2015, 23:32 | Сообщение # 7
ur5rnp
DEXXTER933659, ну ну, за такое у нас приходил обходчик и раздавал подарки ... люлями називались...
и чел пусть не претендует на емми, до него испытано...
просто тогда мы на рыбалке щук так ловили , лампочку ток подобрать нуно
Отредактировал ur5rnp - Пт, 21.08.2015, 23:34
Пт, 21.08.2015, 23:59 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 3626  Offline Друзья
сделать не проще, проще купить. Готовое в китае стоит около 100 руб, а вот если самому делать- на моторчике большие обороты нужны, чтоб он что-то существенное вырабатывать начал, в китайских "ручных" зарядках редуктор уже есть.
Сб, 22.08.2015, 00:16 | Сообщение # 9
Pavel2013
  Постов: 28  Offline
Понятно. То есть идея не осуществила или слишком сложная? Купить можно. Но это не интересно. Люблю все делать самому. И резисторы, и кондеры (скоро сделаю). И схемки. Без приключений на свою пятую точку не могу.
Видел генератор из двух моторчиков. Выдавал семь вольт!
Редуктор, или что там, возьму из сломанной дрели. С помощью него получу много оборотов. Про ток с заряженного кондера не понял - ответьте пожалуйста.
Сб, 22.08.2015, 00:55 | Сообщение # 10
megos
Pavel2013, понимаешь, редуктор найти- не самая большая заморочка. Ну, допустим, получил ты от моторчика 5В 200мА, а зарядить надо аккум 1000 мА/ч. И того, по грубым расчёта необходимо 5 часов безостановочно, с постоянной скоростью крутить ручку генератора... Такие зарядки можно использовать только как аварийные, типа нужно позвонить спасателям- один крутит-другой звонит smile Но вот для походных условий лучше использовать PowerBank, это проще и практичней.
