Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Питание для бормашинки на 42В для сверления плат
Ср, 02.09.2015, 18:29 | Сообщение # 1
dshym
  Постов: 621  Offline Друзья
можете дать схему для питания для бормашинки на 42В для сверления плат (фоткал на вебку)
Ср, 02.09.2015, 18:30 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
dshym, Транс на 50 вольт + регулятор напряжения
Ср, 02.09.2015, 18:33 | Сообщение # 3
kondensator
dshym, вот схема
Добавлено (02.09.2015, 18:33)
[spoiler]
Для питания некоторых радиотехнических устройств требуется источник питания с повышенными требованиями к уровню минимальных выходных пульсаций и стабильности напряжения. Чтобы их обеспечить, блок питания приходится выполнять на дискретных элементах.
Приведенная на рис. 3.23 схема является универсальной и на ее основе можно сделать высококачественный источник питания на любое напряжение и ток в нагрузке. Блок питания собран на широко распространенном сдвоенном операционном усилителе (КР140УД20А) и одном силовом транзисторе VT1. При этом схема имеет защиту по току, которую можно регулировать в широких пределах. На операционном усилителе DA1.1 выполнен стабилизатор напряжения, а DA1.2 используется для обеспечения защиты по току. Микросхемы DA2, DA3 стабилизируют питание схемы управления, собранной на DA1, что позволяет улучшить параметры источника питания.
Работает схема стабилизации напряжения следующим образом. С выхода источника (Х2) снимается сигнал обратной связи по напряжению. Этот сигнал сравнивается с опорным напряжением, поступающим со стабилитрона VD1. На вход ОУ подается сигнал рассогласования (разность этих напряжений), который усиливается и поступает через резисторы R10...R11 на управление транзистором VT1.
Таким образом, выходное напряжение поддерживается на заданном уровне с точностью, определяемой коэффициентом усиления ОУ DA1.1. Нужное выходное напряжение устанавливается резистором R5. Для того, чтобы у источника питания имелась возможность устанавливать выходное напряжение более 15 В, общий провод схемы управления подключен к клемме "+" (X1). При этом для полного открывания силового транзистора (VT1) на выходе ОУ потребуется небольшое напряжение (на базе VT1 ибэ = +1,2 В). Такое построение схемы позволяет выполнять источники питания на любое напряжение, ограниченное только допустимой величиной напряжения коллектор-эмиттер (UK3) для конкретного типа силового транзистора (для КТ827А максимальное UK3 = 80 В).
В данной схеме силовой транзистор является составным и поэтому может иметь коэффициент усиления в диапазоне 750... 1700, что позволяет управлять им небольшим током - непосредственно с выхода ОУ DA1.1, что снижает число необходимых элементов и упрощает схему.
Схема защиты по току собрана на ОУ DA1.2. При протекании тока в нагрузке на резисторе R12 выделяется напряжение, которое через резистор R6 прикладывается к точке соединения R4, R8, где сравнивается с опорным уровнем. Пока эта разница отрицательна (что зависит от тока в нагрузке и величины сопротивления резистора R12) - эта часть схемы не оказывает влияния на работу стабилизатора напряжения. Как только напряжение в указанной точке станет положительным, на выходе ОУ DA1.2 появится отрицательное напряжение, которое через диод VD12 уменьшит напряжение на базе силового транзистора VT1, ограничивая выходной ток.
Уровень ограничения выходного тока регулируется с помощью резистора R6. Параллельно включенные диоды на входах операционных усилителей (VD3...VD6) обеспечивают защиту микросхемы от повреждения в случае включения ее без обратной связи через транзистор VT1 или при повреждении силового транзистора. В рабочем режиме напряжение на входах ОУ близко к нулю и диоды не оказывают влияния на работу устройства. Установленный в цепи отрицательной обратной связи конденсатор СЗ ограничивает полосу усиливаемых частот, что повышает устойчивость работы схемы, предотвращая самовозбуждение.
При использовании указанных на схемах элементов данные источники питания позволяют на выходе получать стабилизированное напряжение до 50 В при токе 1...5 А.
Силовой транзистор устанавливается на радиатор, площадь которого зависит от тока в нагрузке и напряжения UK3. Для нормальной работы стабилизатора это напряжение должно быть не менее 3 В.
При сборке схемы использованы детали: подстроечные резисторы R5 и R6 типа СПЗ-19а; постоянные резисторы R12 типа С5-16МВ на мощность не менее 5 Вт (мощность зависит от тока в нагрузке), остальные из серии МЛТ и С2-23 соответствующей мощности Конденсаторы CI, C2, СЗ типа К10-17, оксидные полярные конденсаторы С4...С9 типа К50-35 (К50-32). Микросхема сдвоенного операционного усилителя DA1 может быть заменена импортным аналогом μА747 или двумя микросхемами 140УД7; стабилизаторы напряжения: DA2 на 78L15, DA3 на 79L15. Параметры сетевого трансформатора Т1 зависят от необходимой мощности, поступающей в нагрузку. Во вторичной обмотке трансформатора после выпрямления на конденсаторе С6 должно обеспечиваться напряжение на 3...5 В больше, чем требуется получить на выходе стабилизатора.
В заключение можно отметить, что если источник питания предполагается использовать в широком температурном диапазоне (-60...+ 100°С), то для получения хороших технических характеристик необходимо применять дополнительные меры К их числу относится повышение стабильности опорных напряжений. Это можно осуществить за счет выбора стабилитронов VD1, VD2 с минимальным ТКН, а также стабилизации тока через них Обычно стабилизацию тока через стабилитрон выполняют при помощи полевого транзистора или же применением дополнительной микросхемы, работающей в режиме стабилизации тока через стабилитрон. Кроме того, стабилитроны обеспечивают наилучшую термостабильность напряжения в определенной точке своей характеристики. В паспорте на прецизионные стабилитроны обычно это значение тока указывается и именно его надо устанавливать подстроечными резисторами при настройке узла источника опорного напряжения, для чего в цепь стабилитрона временно включается миллиамперметр.
Автор: Семьян А.П.
[spoiler]
Отредактировал kondensator - Ср, 02.09.2015, 18:33
Ср, 02.09.2015, 18:39 | Сообщение # 4
dshym
Спасибо!
Ср, 02.09.2015, 18:55 | Сообщение # 5
pictele
  Постов: 593  Offline Друзья
Прямо жалко ТС.
Потратить нехило на это г...
Мощность мала.
Цанга через пару плат не будет держать сверло.
У помойку...
Ср, 02.09.2015, 19:36 | Сообщение # 6
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
dshym, найди бп от принтера старого и не надо ничего изобретать...
Ср, 02.09.2015, 19:59 | Сообщение # 7
  Постов: 2793  Offline Друзья
dshym, Дима,ну что сказать,давно надо было себе БП регулируемый сделать,всегда нужен,вот и начинай,этот двигатель прекрасно работает начиная от 12 Вольт,не ломай голову,транс,со вторичками на 1,5 в,3 в,4,5 в,7 в,9 в,12 в,14 в,18 в,24 в,36 вольт,ну и больше пока тебе и не надо,мостик на диодах,хотя бы на КД213А,они 10 Амперные,ну и фильтр,конденсатор электролитический,2200микрофарад на 63 вольта,можно сборный.Самое трудное найти нормальный пакетный переключатель.
Ср, 02.09.2015, 22:08 | Сообщение # 8
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
абсолютно согласен! я так и поступил. кстати и моторчик от принтера взял. и не надо велосипед изобретать!
Чт, 03.09.2015, 14:33 | Сообщение # 9
dshym
я ограничен в деталях у меня нету старых принтеров ни компьютерных БП только старый телевизор Юность 42ТЦ-309Д ну и разные детали и чуть ламп
Добавлено (03.09.2015, 14:33)
я на этой неделе начну собирать Амперметр и вольтметр на КР572ПВ2 для лабораторного блока питания
Отредактировал dshym - Чт, 03.09.2015, 14:16
Чт, 03.09.2015, 14:39 | Сообщение # 10
kondensator
dshym, Вот посмотри я делал http://radioskot.ru/forum/12-5612-1
