Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Непонятка с БП
Непонятка с БП
Пт, 04.09.2015, 10:27 | Сообщение # 1
mishgan
  Постов: 6  Offline
Нашел схему для питания arduino http://www.frocenter.com/blok-pitaniya-pyat-volt/ но в ней меня смутило,что трансформатор нужен на выходное напряжение 6-9 вольт. Но по даташиту кр142ен5а входное напряжение от 7.5 до 15вольт.... Что будет если подать на стабилизатор 6 вольт?
Добавлено (04.09.2015, 10:27)
И вопрос №2 прикинул схему для питания arduino и esp8266
http://beer.demin.org/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.jpg
Правильно ли я поставил конденсаторы на входе и выходе стабилизаторов напряжения?
Пт, 04.09.2015, 12:35 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Ну тут как... Прежде чем браться за ардуины, правильно будет ТОЭ покурить, иначе так и будут возникать вопросы на ровном месте.
А после выпрямления и сглаживания переменного напряжения 6 вольт получится постоянное напряжение равное переменному умноженному на корень из 2, то есть 8,4 вольта в данном случае. Чего вполне достаточно для работы КР142ЕН5. Но, нужно учесть, что трансформатор должен быть достаточной мощности, чтобы при полной нагрузке переменное напряжение на нем не упало ниже 5,4 вольта.
Пт, 04.09.2015, 18:06 | Сообщение # 3
mishgan
  Постов: 6  Offline
Нагрузка не более 500мА. Трансформатор нашел на 5Вт. Я думаю выдержит.
Пт, 04.09.2015, 18:18 | Сообщение # 4
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Хочу дополнить, коллега, а как же падение на диодах?
Пт, 04.09.2015, 18:31 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3821  Offline Друзья
Exabboto, коллега, потрудитесь выражаться конкретнее smile
Пт, 04.09.2015, 18:58 | Сообщение # 6
Exabboto
Я обычно выпрямляю ток диодами, а это 2 по 0,7 В, вроде, значит имеем 7 В на выходе. Врут они всё в датащитах.
Пт, 04.09.2015, 19:03 | Сообщение # 7
redish
Цитата Exabboto ()
а это 2 по 0,7 В
два по 0.7 это почти полтора литра. А после диодного моста получается : "после выпрямления и сглаживания переменного напряжения 6 вольт получится постоянное напряжение равное переменному умноженному на корень из 2, то есть 8,4 вольта в данном случае". Коллега, Вы заблуждаетессь... smile
Добавлено (04.09.2015, 19:03)
а мы кувалдой ровняем...Надо попробовать диоды... smile
Пт, 04.09.2015, 22:40 | Сообщение # 8
decoder
  Постов: 97  Offline
падение напряжения на диодах надо учитывать обязательно особенно в низковольтных таких вещах.если с обычными диодами получился недобор то нужно попытаться поставить Шоттки. я вообще где место позволяет ставлю мощные диоды из комповых БП.
Пт, 04.09.2015, 22:50 | Сообщение # 9
dsfas
  Постов: 432  Online Друзья
hands
Ср, 09.09.2015, 17:59 | Сообщение # 10
mishgan
  Постов: 6  Offline
А конденсаторы электролетические я правильно подобрал?
