Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите разобраться.Блок питания Б5-44
Вт, 15.09.2015, 09:51 | Сообщение # 1
yurchik
  Постов: 7  Offline
Помогите установить причину поломки.Источник питания от 1 до 30 вольт. Выдает 51 вольт и не изменяется.Хоть на 1 вольт ставлю хоть на 30,всёравно выдает 51 вольт.Что могло выйти из строя?
Вт, 15.09.2015, 10:01 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
yurchik, Если хочешь чтобы помогли, тогда хотя бы фото платы приложи, посмотреть что там и как. А ещё лучше, опиши причину выхода его из строя, так понятней будет, а то так можно гадать сколько угодно на кофейной гуще.. smile
Вт, 15.09.2015, 10:03 | Сообщение # 3
yurchik
  Постов: 7  Offline
Сейчас закину
Вт, 15.09.2015, 10:10 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Б5-44 с буквой А или без ??? В сети есть переделка импульсных источников и блоков регуляторов для Б5-44. Этот блок не особо хорош, восстанавливать его нет смысла.
Вт, 15.09.2015, 10:15 | Сообщение # 5
yurchik
  Постов: 7  Offline
Без А.Переделывать нет времени .Нужен для работы.
Вт, 15.09.2015, 10:20 | Сообщение # 6
nickolay130978
Для работы какой , для своих поделок или питания в лаборатории ?? Если для поделок своих то его проще переделать и уменьшить smile Если для лаборатории то там уже менять все надо.
Вт, 15.09.2015, 10:25 | Сообщение # 7
yurchik
  Постов: 7  Offline
Некоторое время щупы пролежали в замкнутом состоянии.Потом услышал звук трещания какой то релюшки и отключил.После этого выдает 51 вольт
Добавлено (15.09.2015, 10:25)
Я радиомонтажник,ну жен мне для проверки собраных плат.
Вт, 15.09.2015, 10:28 | Сообщение # 8
nickolay130978
Если сейчас покоротить щупами - защита срабатывает или нет ?? И при выборе напряжения или тока - релюшки переклацывают или мертвые стоят??
Добавлено (15.09.2015, 10:28)
Так собери себе нормальный маленький удобный БП, а этот в цвет мет , больше места на столе для своих плат будет smile
Вт, 15.09.2015, 10:34 | Сообщение # 9
yurchik
  Постов: 7  Offline
Собрать то можно,но всётаки хотелось бы разобраться с этим.
Добавлено (15.09.2015, 10:34)
Да защита срабатывает
Вт, 15.09.2015, 10:41 | Сообщение # 10
nickolay130978
Тогда все хуже чем казалось, а по этому что ?
