  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как переделать электронный трансформатор в блок питания
Сб, 26.09.2015, 11:00 | Сообщение # 1
jar
  Постов: 19  Offline
Купил вот такую штуку.
Ничего нового, типовая схема.
Перделал по рекомендуемой в интернете схеме, не запукается, как с нагрузкой, так и без неё.
Делал всевозможные эксперименты с обмотками и резисторами.
Ничего не помогает.
По возвращении схемы в исходное состояние всё ОК.
Какие мысли?
Сб, 26.09.2015, 12:00 | Сообщение # 2
  Постов: 8353  Offline Модератор
Цитата jar ()
Какие мысли
Там нужно мотать дополнительную обмотку вроде в 2-3 витка и нагружать ее резистором. Делать обратную связь не по току а по напряжению. Только напрасная эта затея. Это только так, поиграться для опытов. Толкового блока питания не выйдет.
Сб, 26.09.2015, 12:10 | Сообщение # 3
jar
  Постов: 19  Offline
Так я и делал, разные варианты.
Для питания LED нормально.
Сб, 26.09.2015, 12:11 | Сообщение # 4
Местами подключения дополнительной обмотки пробовал менять?
Сб, 26.09.2015, 12:15 | Сообщение # 5
jar
  Постов: 19  Offline
Чего я только не пробовал.
Легче сказать чего не пробовал
Я не один уже переделал.
Что это за экземпляр попался?
Отредактировал jar - Сб, 26.09.2015, 12:17
Сб, 26.09.2015, 12:21 | Сообщение # 6
А провод внутри маленького колечка выпаивал? Тот что вместо него перемычку на плате делал?
Сб, 26.09.2015, 12:42 | Сообщение # 7
jar
  Постов: 19  Offline
Провопд не выпаивал.
Перемычку поставил.
Добавлено (26.09.2015, 12:37)
Выпаял провод, всё пошло.
Не понимаю, он же на коротком.
Да и интернет ничего не говорил что бы обязательно снимать.
Спасибо за помощь.
Добавлено (26.09.2015, 12:42)
Ничего не пошло.
Он был нагружен, нагрузку снял и не запускается.
Сб, 26.09.2015, 15:02 | Сообщение # 8
Подбирай резистор , тот что стоит в намотанной тобой дополнительной обмотке.
Сб, 26.09.2015, 15:06 | Сообщение # 9
jar
  Постов: 19  Offline
Да, подорал, 10 Ом.
Ещё раз спасибо
Сб, 26.09.2015, 16:28 | Сообщение # 10
BFG5000
Я тут на сайте в блогах писал, как переделать такой трансформатор. Но использовать его в качестве лабораторного - мазохизм. bag Такую переделку разве что для взрывания кондеров строить. Частота низкая, ближе к 20 КГц, пищит. Куча помех + нестабильность wacko
  • Страница 1 из 3
