  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как переделать электронный трансформатор в блок питания
Вт, 24.11.2015, 23:33 | Сообщение # 11
  Постов: 3091  Offline Друзья
кстати о помехах. как загасить 100герцовую модуляцию? пробовал цеплять конденсатор по высоковольтной части блок вообще не запускается,убрал его по низковольтной части поставил шустрый диодный мост фильтр питания с индуктивностью высокочастотные помехи загасил а вот модуляция 100герц нивкакую не хочет уходить
может сделать альтернативу DB3? чтоб можно было по высоковольтной части поставить всетаки конденсатор
а то есть мысли приладить этот элтрансформатор для запитки 6ло1и
Добавлено (24.11.2015, 23:33)
вопрос снимается,решил проблему
Отредактировал apeks - Пн, 23.11.2015, 22:04
Сб, 28.11.2015, 15:25 | Сообщение # 12
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здрствуйте подскажите сгорел такой электронный транс можно ли использовать транс от магнитофона $IMAGE2$ или скажет блок питания на ir2153
Вт, 08.12.2015, 17:28 | Сообщение # 13
slaiger
  Постов: 2  Offline
apeks, и как решил?
Пт, 18.12.2015, 16:10 | Сообщение # 14
hulibin
  Постов: 424  Offline
Мне понадобился транс для питания электромагнитов на 24 вольта, до ампера мощности. Сначала хотел замутить от ДВД блок питания, перемотав обмотку на 24 вольта, но там мощность не более 20 ватт, а мне 30-40 нужно.
Да и микросхемы ШИМ летят часто, что не есть хорошо.
Решил попробовать данную схему, надежность у нее не плохая, по крайней мере не видел не одного такого трансформатора, который бы вылетел по другой причине, чем от перегрузки.
Схему тоже переделал чуть.
Правда я на вход поставил помехогасящий дроссель с кондерами от блока питания ДВД, перемотал обмотку на 24 витка с отводом от середины ( 6 витков =12 вольт), и поставил диодную сборку шоттки от блока питания компа.
Отдельно по переделке. Токовую петлю я оставил, без нее проблемно запускается под большой нагрузкой. Петлю по напряжению сделал из одного витка на силовом трансформаторе, двух витках на согласующем и резистора на 4,7 Ом. Запускается без проблем, но немного плавает выходное напряжение в зависимости от сетевого, от 30 до 25 вольт в течение дня.
Вс, 20.12.2015, 13:46 | Сообщение # 15
slaiger,
Цитата slaiger ()
и как решил?
исправил свою косячину не на те дорожки в спешке конденсатор паял,потихоньку собираю на нем блок питания для самодельного осцика на 6ло1и,весьма неплохо справляется
Добавлено (20.12.2015, 13:46)
hulibin,
мой совет поставить защитный диод а то двухтактники ох как не любят индуктивную нагрузку транзисторы как семечки летят особенно от коллекторных моторов
Чт, 31.12.2015, 14:38 | Сообщение # 16
Тёмыч
  Постов: 1466  Offline Друзья
Всем привет!!! Кто знает обмоточные данные трансформатора по выше приведённой схеме, хотелось бы попробовать собрать.
Пн, 11.01.2016, 11:04 | Сообщение # 17
sergeu654
скажите у меня электронный транс TASCHIBRA 12V 100-200 W сгорели резюки и пару 13007 заменил включаю на выходе без нагрузки 2.5 вольта когда подключаю галогенку горит но не ярко и напруга 9 вольт а на трансе написанно 12 вольт
Чт, 10.03.2016, 09:35 | Сообщение # 18
вопрос к знатокам и практикам
заказал на али паяльник с термопарой планируется паяльная станция,решил собирать на элтрансе изза гибкости в получении нужных напряжений
и вот сам вопрос,нагревательный элемент управляется через тиристор на переменке интересует не возникнет у меня проблем с наладкой и возможным нагревом самого тиристора на частоте работы элтранса,или все же лучше выпрямить выходное напряжение и переделать на управление через мосфет? до этого с тиристорами дела практически не имел кроме пары ремонтов в 90х УПИМЦТ
Пт, 15.12.2017, 20:48 | Сообщение # 19
Charlie
  Постов: 152  Offline
У меня проблема несколько иная. Кто знает, -подскажите. Транс 20-50 Вт. На нагрузке 12 вольт переменки. Мне надо постоянку. Подключаю через диод или диод. мост- напруга проседает до 7 вольт. Как взять 12 В постоянки ?
Пт, 15.12.2017, 20:58 | Сообщение # 20
redish
  Постов: 3870  Offline Друзья
Charlie, кондер добавь после моста, получишь около 17-18 вольт постоянки вхолостую...
Отредактировал redish - Пт, 15.12.2017, 20:59
  • Страница 2 из 3
