  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не всегда запускается импульсный БП (Иногда может нормально включиться и работать. Иногда "мертв")
Вт, 06.10.2015, 10:32 | Сообщение # 1
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Добрый день.
На режущем плоттере периодически не запускается импульсный БП. При этом насколько понимаю, слышно еле уловимое "цикание" одного из трансформаторов. На выходном разьеме пусто, никаких напряжений.
Началось это лет шесть назад, потом аппарат все эти годы стоял без дела.
Неделю назад включил, всё работало, без проблем моментально и стабильно запускалось.
Вчера включил, тишина минут пять затем всё заработало. Выключил, включаю... не хочет запускаться. Выключил, подождал. Включаю, жду минут 10, ни в какую не хочет запускаться. Повторилась история шестилетней давности. Иногда может сразу включиться и как ни в чем не бывало работать.
Подскажите пожалуйста, что смотреть - электролиты в цепи до высоковольтного выпрямляющего моста?
Фото платы прикладываю. "Свистит" вроде бы трансформатор с надписью C-L00-331
Отредактировал Kruso2414 - Вт, 06.10.2015, 10:35
Вт, 06.10.2015, 10:52 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Kruso2414, для начала внимательно осмотреть со стороны дорожек качество пайки.
а где там электролиты до моста? И что за IC001?
Отредактировал redish - Вт, 06.10.2015, 10:55
Вт, 06.10.2015, 10:57 | Сообщение # 3
  Постов: 2812  Offline Друзья
Kruso2414, в любом случае,посмотри где то плохой контакт,пошевели детали,больно уж экономят на припое в наших подвалах biggrin ,он у тебя ладом и в работе не был.
Вт, 06.10.2015, 11:11 | Сообщение # 4
redish
ну не сильно вроде плата на "подвальную" похожа biggrin Если только "японческий" подвальчик smile
Вт, 06.10.2015, 11:34 | Сообщение # 5
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Электролиты до моста, это я наверно ошибся бегло взглянув на плату. Там неполярные кондеры.
IC001 какая то сборка MA6277.
Это японская плата с серьезного ROLAND.
Он в работе был в общей сложности может часов 300-500. Но сам аппарат где-то 2001г., поэтому первая мысль что подсохли емкости. Плату постукивал-потряхивал, не влияет. Пайка качественная, разводка простая односторонняя без металлизации посадочных. Припоя вполне качественно налито, хорошая структурная пайка.
Вот ещё фото другой ракурс.
Отредактировал Kruso2414 - Вт, 06.10.2015, 11:43
Вт, 06.10.2015, 11:43 | Сообщение # 6
redish
Kruso2414, а есть у тебя приборы,чтобы кондеры проверить?
Вт, 06.10.2015, 12:01 | Сообщение # 7
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Только мульт VC99 такой http://we.easyelectronics.ru/Tools....0b.html
Отредактировал Kruso2414 - Вт, 06.10.2015, 12:03
Вт, 06.10.2015, 12:11 | Сообщение # 8
redish
Не густо... "Бульдозер" придется включать biggrin Электролиты по питанию шимок С014 и С016 заменить, качество подстроечников проверить( только предварительно померяй,как они выставлены или метку поставь). И всё же под увеличением просмотри всю пайку,особенно элементы с толстыми выводами.
Вт, 06.10.2015, 12:21 | Сообщение # 9
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Может пропаять всю плату с канифолькой и промыть?
Электролиты поменяю, отпишусь. Но т.к. дефект плавающий, даже не знаю как быть уверенным что мы победили....
Есть один транзистор почему то с канифольными разводами, может его уже менял первый хозяин... фото печатки прицеплю к следующему посту.
Что значит бульдозер?
Отредактировал Kruso2414 - Вт, 06.10.2015, 12:23
Вт, 06.10.2015, 12:24 | Сообщение # 10
redish
не помешает
рыть всё подряд biggrin
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
