Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не всегда запускается импульсный БП (Иногда может нормально включиться и работать. Иногда "мертв")
Пт, 09.10.2015, 16:05 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
И ещё: с какими выводами трансформатора звонится этот вывод(и сколько по сопротивлению)? И какое сопротивление у резистора большого,что возле моста стоит?
Отредактировал redish - Пт, 09.10.2015, 16:17
Пт, 09.10.2015, 16:26 | Сообщение # 22
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
между анодом и катодом. Относительно чего промерить?
Пт, 09.10.2015, 16:45 | Сообщение # 23
redish
тиристор включен по цепи минуса моста,вроде. Значит мерять относительно плюса моста(я так понимаю, скос на диодном мосте - плюс?)
Пт, 09.10.2015, 17:22 | Сообщение # 24
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Резистор между ВВ мостом и радиатором (прямоугольный-вертикальный белый керамический 15 Ом. вроде....)
Схему сопротивлений НЕвыпаянного транса прикладываю. Всё относительно 8 ноги.
Добавлено (09.10.2015, 17:22)
На обеих ногах тиристора 275-295В. Собственно как и выходит с моста(скос-ключ это +)
Пт, 09.10.2015, 17:28 | Сообщение # 25
redish
Kruso2414, Выпаяй тиристор и еще раз замеряй на выходе моста и на сетевой банке.
Добавлено (09.10.2015, 17:28)
15 ом по маркировке или по замеру?
Отредактировал redish - Пт, 09.10.2015, 18:56
Пт, 09.10.2015, 19:42 | Сообщение # 26
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Выпаял. На выходе моста 270-290 DC. На банке 373-378V.
На низковольтных выходах по нулям, транс так же "поцикивает" с частотой приблизительно 50Гц.
Резистор по маркировке 15 Ом, по мульту 15,2 Ом выпаяный.
Сб, 10.10.2015, 11:20 | Сообщение # 27
redish
Kruso2414, ладно,давай пока считать автовольтаж и PFC "условно-рабочими". smile Пойдем далее: померяй напругу на С016. Мерять относительно его же минуса или 4-го вывода FA5315.
Сб, 10.10.2015, 16:28 | Сообщение # 28
eCAH
  Постов: 17  Offline
так а отключить всю эту хрень ("автовольтаж и PFC "), если возможно (можно?)
многое прояснится
Сб, 10.10.2015, 16:31 | Сообщение # 29
redish
автовольтаж можно(уже отключали), PFC нельзя(остальная часть схемы рассчитана на работу с PFC).
Сб, 10.10.2015, 18:31 | Сообщение # 30
eCAH
  Постов: 17  Offline
а вообще - перечислите-ка, построчно, что уже меняли (подкидывали) в нём, чтоб по всему топику не лазить. Текущий этап, ткскать.
оффтоп: я однажды так сукоуперся в один БП (крайненехитрый, от телека, на 6502) - так не поверите - ВСЕ детали попеременял (их там не много) - не заработал.. И хотя актуальность его уже пропала, но я из принципа решил его добить (не, нуепт! такой примитив!). В итоге уверовал что таки трансф-р (тоже нехитрый там) - так подкинул другой-схожий - адинхрен, не помогло..( Короче так блин и валяется, памятником
facepalm
Отредактировал eCAH - Сб, 10.10.2015, 18:37
