Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не всегда запускается импульсный БП (Иногда может нормально включиться и работать. Иногда "мертв")
Сб, 10.10.2015, 18:59 | Сообщение # 31
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Цитата eCAH ()
Текущий этап
работает PFC со слегка заниженым напряжением на сетевой банке, оконечный ИИП на FA5315 не стартует(или стартует не всегда). Замена литов по питанию шимок PFC и оконечника без результата.Отключение автовольтажа не помогло(схемотехника автовольтажа полностью не выяснена).
Есть идеи?
Сб, 10.10.2015, 19:03 | Сообщение # 32
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Цитата redish ()
Мерять относительно его же минуса или 4-го вывода FA5315
15.73V DC (БП "не запущен")
Отредактировал Kruso2414 - Сб, 10.10.2015, 19:05
Сб, 10.10.2015, 19:16 | Сообщение # 33
redish
минимальное напряжение для запуска FA5315 более 14,8 вольта. По идеи,должно хватать. Замеряй все напряжения на FA5315.
Сб, 10.10.2015, 19:30 | Сообщение # 34
eCAH
  Постов: 17  Offline
микруху меняли?
"дежурный режим" в агрегате вообще есть?
Сб, 10.10.2015, 19:34 | Сообщение # 35
redish
eCAH, чтобы менять ,нужно убедиться в неисправности. БП с плавающим дефектом,иногда запускается. Дежурки ,как я понял, в нём нету.Хотя про дежурку надо спросить Kruso2414, я не интересовался.
Отредактировал redish - Сб, 10.10.2015, 19:39
Сб, 10.10.2015, 19:48 | Сообщение # 36
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
В смысле "засыпания" ? Вроде не встречал такого режима.
На на FA5315 относительно - после ВВ моста мерять?
Отредактировал Kruso2414 - Сб, 10.10.2015, 19:49
Сб, 10.10.2015, 19:51 | Сообщение # 37
redish
БП включается просто при включении в сеть? Или по сигналу управления с основной платы плоттера?
Добавлено (10.10.2015, 19:51)
относительно её земли - вывода четыре. Ну как ты на С016 мерял.
Сб, 10.10.2015, 19:51 | Сообщение # 38
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Просто стоит клавишный выключатель сети.
Сб, 10.10.2015, 19:52 | Сообщение # 39
redish
значит нет никакой дежурки.
Сб, 10.10.2015, 20:10 | Сообщение # 40
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
ща померю
Добавлено (10.10.2015, 20:10)
1 0
2 0
3 346.5mV
5 0
6 15.73V
7 28~36mV
8 89.1mV
Отредактировал Kruso2414 - Сб, 10.10.2015, 20:31
