Страница 6 из 10«1245678910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не всегда запускается импульсный БП (Иногда может нормально включиться и работать. Иногда "мертв")
Сб, 10.10.2015, 21:21 | Сообщение # 51
eCAH
  Постов: 17  Offline
ну давайте, давайте... cool (раз генерацию проверить никак) Потом чисто загляну подивлюся
..и - если после хорошего отстоя таки запускается ("как понял, если он обесточен двое-трое суток, потом при первом включении обычно запускается") - то проверить зависимость эффекта от нагрева(хоть паяльником)/охлаждения м/с какбе тоже неплохо
Сб, 10.10.2015, 21:21 | Сообщение # 52
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
В подстроечниках не уверен, сегодня проверю.
Какие резюки в обвязке проверить? Одну ногу выпаивать или так мерить?
R026 и полевик проверю(он статики не боится?)
2eCAH
Не, ну он и после работы час-другой мог нормально включиться... насчет температуры...
Отредактировал Kruso2414 - Сб, 10.10.2015, 21:23
Сб, 10.10.2015, 21:30 | Сообщение # 53
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
по-хорошему - все! smile Можешь выпаивать только те, которые конкретно не совпадают с маркировкой(ну,через другие элементы могут звониться)
нет,его просто так фиг угробишь.
eCAH, ты считаешь, что зависимость от нагрева после часа охлаждения и пары суток может быть разной? Что так,что так - охлаждается до комнатной температуры.
Отредактировал redish - Сб, 10.10.2015, 21:30
Сб, 10.10.2015, 21:32 | Сообщение # 54
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Если вдруг запустится, что промерить?
Сб, 10.10.2015, 21:40 | Сообщение # 55
redish
выход моста,сетевую банку,напруги на кондерах обеих шимок(которые ты менял). Ну и напряжения на всех ногах 5315.
Сб, 10.10.2015, 21:41 | Сообщение # 56
eCAH
  Постов: 17  Offline
а проверить - несложно (а вдруг..)
Сб, 10.10.2015, 21:44 | Сообщение # 57
redish
eCAH, хочешь конкретно нам помочь? Нарисуй схему по фоткам платы,желательно с номиналами элементов... biggrin
Сб, 10.10.2015, 23:06 | Сообщение # 58
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
часа полтора простоял включенный и запустился.
выход с моста 250V
сетевая банка 375.5V
на С016 15.69V
на Со14 9.5~13.5V
ноги 5315
1 0
2 0
3 342mV
5 0
6 15.67V
7 28~40mV
8 91.1mV
Сейчас померил, уже на выходе пусто. Так что может пока я мерил он и отрубился. Следовательно замеры могут быть не верны. Например частично.
Вообще не вижу никакой закономерности дефекта sad
Отредактировал Kruso2414 - Сб, 10.10.2015, 23:08
Сб, 10.10.2015, 23:16 | Сообщение # 59
redish
вот же хрень! Терпеть не могу такие неисправности! На IC102(должна быть TL431) на всех трёх ногах померяй(относительно земли "холодной" части).
Запустился без тиристора,ты его назад не впаивал?
Добавлено (10.10.2015, 23:07)
Kruso2414, слушай, а на физические воздействия не реагирует?Постучи там по нему...
Добавлено (10.10.2015, 23:16)
Цитата Kruso2414 ()
на Со14 9.5~13.5V
нестабильное? Цепочку резисторов(004-006 на 220ком) с плюса моста до вывода микры,где С014 плюсом присобачен, проверь.
Сб, 10.10.2015, 23:16 | Сообщение # 60
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
smile Само собой стучал аккуратно по плате и элементам, прижимал переменники.
Тиристор впаян.
IC102 это C1093 A212B
R004-006 НЕвыпаянные каждый по ~21кОм показывает.
Отредактировал Kruso2414 - Сб, 10.10.2015, 23:23
