  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не всегда запускается импульсный БП (Иногда может нормально включиться и работать. Иногда "мертв")
Вс, 11.10.2015, 15:08 | Сообщение # 81
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Да уж. Япония.. а работает как китайский нонейм.
За 50 баксов наверное можно купить 2 адаптера на 5 и 41В с нормальной стабилизацией и током, засунуть их в аппарат а эту плату выкинуть...
Отредактировал Kruso2414 - Вс, 11.10.2015, 15:24
Вс, 11.10.2015, 15:38 | Сообщение # 82
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
если победить не получится, то такой вариант тоже можно рассматривать...
Вс, 11.10.2015, 16:12 | Сообщение # 83
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Грош цена тогда нашим знаниям если не получится победить пятьдесят деталюх на односторонней плате.
Я уже почти на принцип пошел smile Хотя мне он и не нужен будет ещё может 10 лет, но пусть лучше рабочий пылится, на горячий резерв.
Судя по перечню по ссылке, такой же бп стоит и на CJ-500. А такой динозавр у меня рабочий стоит. В крайнем случае, разберу сниму плату и эпюры сниму с него. Завтра у диллера запрошу сервис-мануал по нему, может там принципиалка будет.
Отредактировал Kruso2414 - Вс, 11.10.2015, 16:17
Вс, 11.10.2015, 16:20 | Сообщение # 84
redish
правильно!
победить можно, приборов маловато у тебя. Менять в тупую всё подозрительное - это не дело!
а вот это хорошая новость.
Пн, 12.10.2015, 11:59 | Сообщение # 85
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
Разберемся потихоньку.
Добавлено (12.10.2015, 11:59)
Добрый день.
Чёт я запутался в цветовой маркировке резюков и инет пропадает сегодня.
R026(низкоомник в цепи истока полевика) сколько должен быть? Выпаял одну ногу 0,6 Ом показывает?
Подстроечник VR001 выпаял\покрутил, не плавно, но сносно в месте настройки регулируется. Считаем пока что больше рабочий чем нет.
Полевик ещё не проверил.
Отредактировал Kruso2414 - Вс, 11.10.2015, 17:49
Пн, 12.10.2015, 12:21 | Сообщение # 86
redish
по маркировке 0.39ом. Может сопротивление щупов добавляется. Сколько мультик показывает при закороченных щупах?
Отредактировал redish - Пн, 12.10.2015, 12:22
Пн, 12.10.2015, 12:40 | Сообщение # 87
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
0.0-0.1 щупы хорошие Флюковские. Значит я правильно маркировку определил, не поверилось что такое низкое сопротивление. ОК, резюк в порядке.
По этой методе проверил полевик http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal....om.html
Открывает-закрывает переход. Впаиваю на место?
Отредактировал Kruso2414 - Пн, 12.10.2015, 12:47
Пн, 12.10.2015, 12:54 | Сообщение # 88
redish
Kruso2414, да,порядок. Сетевой лит не менял?
Пн, 12.10.2015, 13:01 | Сообщение # 89
Kruso2414
  Постов: 42  Offline
нет, ещё.
Прислали даташит на CJ-500 увы, опять есть все принципиалки кроме бп. Судя по разъемам на межблочке он тоже выдает +41V а вот 5V выдает двухполярное.
Пн, 12.10.2015, 13:07 | Сообщение # 90
redish
А у тебя ЛАТРа нету?
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
