Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как убрать защиту на ATX (Блок питания inwin power MAN IW-P430J2-0)
Вт, 13.10.2015, 18:58 | Сообщение # 1
Himer
  Постов: 3  Offline
Для начала скажу, что я знаком с радиоэлектроникой на уровне "это транзистор, а это наверное диод".
Задача такая: из БП на 430 ватт сделать питание для 4х канального усилителя. БП был недавно куплен - inwin power MAN IW-P430J2-0. Усилитель - Mystery MB 4.400v2 с мощностью ~300-400вт. Проблема стандартная - тухнет БП при подключении усилителя. 2 лампочки по 20 ватт на 5в линии не помогают. Хотя подключение лампочки перед усилком решало эту проблему (но это смешно конечно). После гугления была найдена информация об отключении OPP, который в этом виновен. Больше всего информации было найдено здесь. Но всё написано слишком сложно для меня. Как я понял, можно соединением одной из ног контроллера с землёй добиться отключения защиты. Чтобы не сделать коробку с кучей деталек, хочу спросить у знающих людей. Что всё таки нужно сделать (желательно с меньшим количеством действий), чтобы отключить защиту от КЗ на блоке питания.
Итак, ещё раз о БП:
INWIN POWER MAN IW-P430J2-0 430W ATX
+3.3V - 28A, +5V - 32A, +12V - 18A, +5VSB - 2.0A, -5V - 0.3A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12VDC- 468.4 Вт (Peak)
Схема БП с гугла. Модель другая, но, думаю, одно и то же.
Контроллер: SG6501
На счёт контроллера не уверен, потому что схемы под именно этот БП не нашёл
Вт, 13.10.2015, 19:51 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 402  Offline Друзья
Himer, по 12В всего 18А. P=I*U=12*18=216Ватт. Нужно перематывать трансформатор и менять диодные сборки.
Вт, 13.10.2015, 20:07 | Сообщение # 3
Himer
  Постов: 3  Offline
Спасибо за ответ. Мне не нужна большая мощь с этого блока, того что он выдаёт для саба хватит (более слабый усь и БП его вытягивали). Я хочу только чтобы блок питания запустился и отдавал что может.
Добавлено (13.10.2015, 20:07)
Кстати усилок получается завести, если подключить последовательно перед ним сопротивление. До динамиков звук идёт
Вт, 13.10.2015, 20:16 | Сообщение # 4
  Постов: 8127  Offline Модератор
Himer, Он наверное вырубается при зарядке емкостей в усилителе. Поставить последовательно вместо сопротивления термистор.
Вт, 13.10.2015, 20:40 | Сообщение # 5
Himer
  Постов: 3  Offline
Сергей-78, да, верно. Кондёры на входе заряжаются, потребляя большой ток и БП вырубается. Сейчас экспериментально понял, что даже нет необходимости ломать защиту от КЗ на БП. Можно через выключатель впараллель сопротивления провести основной +. Характеристики термистора не подскажите? Никогда с ними не сталкивался
Вт, 13.10.2015, 22:14 | Сообщение # 6
Cтоят в каждом комповском блоке питания. При включении его сопротивления максимально, например 10 Ом. После секунды работы, когда через него проходит большой ток зарядки кондеров, он нагревается и его сопротивление резко падает.
Пт, 16.10.2015, 17:53 | Сообщение # 7
tda9401
  Постов: 85  Offline Друзья
есть такой эффект,так называемый перекос по питанию.то есть нагрузите по пятивольтовому выходу резистором.10ом ватт этак на 7-10.Должно помочь.удачи.
Добавлено (16.10.2015, 17:53)
и нужно ещё учитывать,что это по-китайски ватты.На самом деле блоки выдают в нагрузку гораздо меньше.И не плохо было бы во вторичной части посмотреть конденсаторы.Желательно использовать низкоимпедансные.Если нет такой возможности,то в параллель зашунтировать их же плёнкой,или керамикой.Ёмкость 0.1мкф,например.Марка к73-9.напряжение пробоя,думаю 60 вольт хватит за глаза
