  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите с распиновкой трансформатора ТПГ 2
Чт, 15.10.2015, 17:52 | Сообщение # 11
  Постов: 2817  Offline Друзья
hemul1746, ну слава всевышнему biggrin ,меняй,только первичку со вторичкой не перпутай,а насчёт большей мощности не волнуйся,прибор больше ему нужного не возьмёт.
Цитата hemul1746 ()
Мощность этого трансформатора по амперажу превосходит мощность того, что жужжит.
Удачи. smile
Чт, 15.10.2015, 19:33 | Сообщение # 12
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
В трансформаторах нет фазы и ноля, и + и -. Суй в розетку те концы где большее сопротивление. Элементарно, Ватсон.
Чт, 15.10.2015, 20:07 | Сообщение # 13
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
Exabboto, ой ли? читаем про фазировку трансов, а тем более исполнение мощных и не забиваем другим голову ерундой
Отредактировал samor7679 - Чт, 15.10.2015, 20:12
Чт, 26.05.2016, 10:41 | Сообщение # 14
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Не прошло и полгода, как дошли руки к замене этого трансформатора.
Но не тут то было! У штатного китайского трансформатора не 4 контакта, а целых 5!
Кроме двух синих проводков и двух красных, от него на плату так же идёт чёрный провод.
Я думал сначала, что он с заземлением связан, но на разъём питания идёт только 2 контакта, никакого заземления у устройства нет.
Подскажите, что делать? :(
Чт, 26.05.2016, 10:58 | Сообщение # 15
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Вот фото всей платы.
Слева вверху чёрный провод припаян к схеме между двумя синими.
Отредактировал Хемуль - Чт, 26.05.2016, 11:00
Чт, 26.05.2016, 12:45 | Сообщение # 16
  Постов: 1577  Offline Друзья
Там двухполярное питание. Без переделки блока питания простой заменой не отделаешься. Замерь напряжение между синими проводами по переменке и станет понятно про 8 вольт.
Чт, 26.05.2016, 12:53 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Поставить два трансформатора можно.
Чт, 26.05.2016, 13:02 | Сообщение # 18
Сначала замеры надо сделать. А потом можно и два транса ставить.
Чт, 26.05.2016, 13:44 | Сообщение # 19
nickolay130978
На штатном трансформаторе, с первой страницы, черным по белому написано 8V/150ma, какие еще замеры нужны? На фото с этой страницы видны два стабилизатора, топику прикупить еще один транс и ставить два, или купить такой же ТПГ но с двумя обмотками. За пол года такую замену уже можно было сто раз сделать smile
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 26.05.2016, 13:45
Чт, 26.05.2016, 13:46 | Сообщение # 20
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Беда беда огорчение... Трансформатор для замены у меня всего-то один :/
Змерил напряжение между синими – 18V
Кстати, как ни странно, сейчас он совсем гудеть перестал. Совершенно не слышно никаких звуков.
А вчера, как буд-то переклинило! Ну очень громко жужжал. Даже пришлось полностью питание отключить на ресивере.
  • Страница 2 из 4
