Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите с распиновкой трансформатора ТПГ 2
Чт, 26.05.2016, 13:52 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 2552  Online Друзья
Цитата Хемуль ()
сейчас он совсем гудеть перестал.
А вчера, как буд-то переклинило!
Тогда проще будет тщательно обжать штатный и ни чего менять не придется.
Чт, 26.05.2016, 14:25 | Сообщение # 22
  Постов: 1411  Offline Друзья
Ну вот и 8 Вольт! А так действительно, может проще хорошо обжать.
Чт, 26.05.2016, 15:39 | Сообщение # 23
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Блин. Поставил на место, подключил все устройства... снова жужжит!
Добавлено (26.05.2016, 15:39)
Ребята, подскажите несведущему, что значит хорошо обжать?
Если это поможет жужжание убрать, то я готов! smile
Чт, 26.05.2016, 16:12 | Сообщение # 24
Хорошо обжать - это значит сжать пластины трансформатора. Они жужжат.
Можно попробовать аккуратно обстучать кожух. Должно сжать пластины. Если не поможет, то снять кожух и может надо будет вставить небольшие клинья между катушкой и железом.
Пластины должны быть плотно собраны в пакет.
Чт, 26.05.2016, 19:29 | Сообщение # 25
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Большое спасибо! Более менее понятно! Сегодня же займусь.
Добавлено (26.05.2016, 19:29)
Обжал на сколько это было возможно. Еле вдавил пластины в корпус, когда собирал.
Жужжание стихло, но полностью не устранено к сожалению.
За совет спасибо! Так уже легче, потому что даже телек смотреть не мог – жужжание выносило мозг :)
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Тот трансформатор, отечественный, о котором я в начале поста спрашивал, он тоже будет жужжать, или же у него иное устройство?
Если жужжать не будет, то что нужно докупить, чтобы переделать питание?
Чт, 26.05.2016, 19:44 | Сообщение # 26
Тот не будет жужжать. Он залит компаундом.
Хорошо собранные трансформаторы не жужжат.
Что бы переделать питание надо найти трансформатор с выходом 2х9 В. Ну и размер соответствующий, что б влез в корпус. Либо два таких как вы предлагали трансформатора по 9 вольт.
Чт, 26.05.2016, 19:50 | Сообщение # 27
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Спасибо!
Постараюсь найти ещё один такой же.
Если раздобуду, то буду просить о помощи со схемой установки smile
Чт, 26.05.2016, 20:11 | Сообщение # 28
  Постов: 7886  Offline Модератор
Хемуль, Пропитай трансформатор жидким лаком а под трансформатор, между корпусом, сделай подкладку из мягкой резины. Жужание пропадет.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 26.05.2016, 20:11
Пт, 27.05.2016, 10:42 | Сообщение # 29
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Сергей-78, а не могли бы уточнить, что за "жидкий лак" использовать? Лак он и так всегда жидкий, будь-то строительный лак или лак для ногтей.
Пт, 27.05.2016, 16:20 | Сообщение # 30
Имеется в виду, такая консистенция, что бы он мог проникнуть между пластин трансформатора. Сам лак, какой найдешь, лучше тот, что быстрее сохнет.
