Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сверхмощный БП на 1-м одном транзисторе 4000вт (На 1-м одном транзисторе можно собрать сварку)
Сб, 17.10.2015, 16:47 | Сообщение # 1
mudrovski
  Постов: 8  Offline Х
О себе Спец по силовой электронике,занят разработкой профессиональных БП.Например:недостатком нижеприведенной схемы является- присутствие RC цепи которая приводит к большим теплопотерям и снижению надежности.В своей схеме я этот недостаток удалил введя вместо RC цепи 2D1C -цепь (про эту цепь знает редко кто)-в этой цепи еле греются диоды-в крайнем случае их можно на малюсенький радиатор 2х2см -в моей сварке стоят такие.Преимущества схемы на одном транзисторе очевидны:Исключительная простота -управляется UC3844,малые габариты,низкая цена,высокая надежность.Свой сварочный аппарат-мощный БП ,я испытывал так -варил 5электродов 4мм подряд неотрывно-выдержал не сгорел-так проверяют профессиональную сварку -если интересно пишите mudrovski@mail.ru тел 89283631930 Юра
Отредактировал mudrovski - Сб, 17.10.2015, 17:04
Сб, 17.10.2015, 20:02 | Сообщение # 2
  Постов: 3644  Offline Модератор
mudrovski, Не помешает выложить фото готового блока, для более детального ознакомления с предлагаемой конструкцией..
Сб, 17.10.2015, 20:03 | Сообщение # 3
  Постов: 6611  Offline Друзья
Igoran, smile
Сб, 17.10.2015, 20:25 | Сообщение # 4
PVladimir
  Постов: 681  Offline Друзья
данная схема (сейчас специально посмотрел,один в один) выкладывалась в 2013 году на сайте cxem .net. обсуждалась и есть печатки.и ссылка откуда взята.
Сб, 17.10.2015, 20:45 | Сообщение # 5
mudrovski
  Постов: 8  Offline Х
Размер фото 2.2мб не могу добавить!
Добавлено (17.10.2015, 20:43)
можно только 2.048мб
Добавлено (17.10.2015, 20:45)
PVladimir, да но в коментарии к этой схеме я указал ее недостатки,а вот исправленную версию не выложил
Сб, 17.10.2015, 20:50 | Сообщение # 6
Фото надо открыть в paint и в нём же и сохранить, фото станет меньше весить, свего то делов..
Сб, 17.10.2015, 20:52 | Сообщение # 7
mudrovski
  Постов: 8  Offline Х
2D1C -демпфер гораздо мощнее и быстродействующее чем RC -демпфер.
Сб, 17.10.2015, 21:24 | Сообщение # 8
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
так покажте исправленную схему,или она платная?
Сб, 17.10.2015, 22:19 | Сообщение # 9
mudrovski, Тут получается пустая болтовня на пустом месте, если нет готового блока или наработок по нему, какой смысл выкладывать просто схему? Значит тема не существенна и будет закрыта!
Сб, 17.10.2015, 23:57 | Сообщение # 10
mudrovski
  Постов: 8  Offline Х
Здравствуй:готовый блок есть -но я его не могу выложить-лучше увеличьте размер прикрепляемого файла !!
Я не люблю пустословить !!!!!!!!!!!
Добавлено (17.10.2015, 23:45)
Файлы: 4060054.jpg(151Kb)
Вот выложил фото блока -нашел сжатый файл !!!!!!!!все отлично видно
Добавлено (17.10.2015, 23:57)
Постараюсь и внутренности выложить!
