Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не могу понять что за прибор и как подключить (Похоже на блок питания, лабораторный, помогите пожалуйста.)
Ср, 21.10.2015, 19:32 | Сообщение # 1
Goblinbob
  Постов: 3  Offline
Штука эта из лаборатории по физике, думал заряжать аккумулятор, не не могу понять как подключить к 220. Помогите!!! Заранее спасибо!
Ср, 21.10.2015, 23:48 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3635  Offline Друзья
Goblinbob, что-то не похоже это на блок питания, слева, внизу написано "питание 12В" и гнёзда, похоже для внешнего питания. Скорее всего какой-то измеритель.
Добавлено (21.10.2015, 23:48)
Поиск "ПП-1" выдал несколько результатов: прибор проверки частоты, приёмник поисковый, прибор проверки транзисторов... Сзади табличка есть? Может там чего написано поконкретнее?
Отредактировал megos - Ср, 21.10.2015, 23:49
Чт, 22.10.2015, 17:00 | Сообщение # 3
  Постов: 2832  Offline Друзья
Goblinbob, это преобразователь напряжения из 12 вольт в постоянное и переменное напряжени от 60 до 250 вольт на нагрузку не более 250 мА.Причём есть возможность получить и 1000 вольт постоянного напряжения,но на нагрузку не более 2 мА.
Чт, 22.10.2015, 20:28 | Сообщение # 4
Goblinbob
  Постов: 3  Offline
Нет к сожалению нет табличек. Чтобы проверить я так понимаю нужно на питание подать 12 вольт и проверить выхода на напряжение 220 и 60?
Добавлено (22.10.2015, 20:28)
cccr, Спасибо большое. Действительно подал 12 вольт вольтметр показал напряжение но на выходе ничего нет. Наверно что то неисправно ((
Пт, 23.10.2015, 08:17 | Сообщение # 5
Goblinbob, проверь предохранители,как правило эти творения были не убиваемы,да,и напиши свои возможности в радиотехнике,т.есть приборы,оборудование,и самое главное знания,дело в том,что из этого агрегата можно сделать не плохой зарядник для авто аккуума.
Отредактировал cccr - Пт, 23.10.2015, 08:19
Пт, 23.10.2015, 13:42 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
На фото преобразователь напряжения как и указал cccr, А стоял он в автомобильных ремонтных станциях, я такие комплексы курочил на базе военных УАЗ-452, ЗИЛ-131 и ГАЗ-66. Кроме этого модуля в стойке стоял осциллограф, частотомер, блок питания, панель для проверки ламп, в чуть более новых - панель для проверки транзисторов, преобразователь 12-24 и 24-12. Этот модуль еще встречался в "Чебурашках" радиорелейная Р-412 , на базах Урал и КрАЗ. В детстве и в юности я такими приборами на игрался и насмотрелся вдоволь, даже видел панели управления шахт с ядреными межконтинентальных и средней дальности ракетами, а в возрасте пришлось их еще и курочить smile
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 23.10.2015, 16:03
Вс, 25.10.2015, 17:58 | Сообщение # 7
Goblinbob
  Постов: 3  Offline
cccr,Предохранители целы. буду прозванивать, один обрыв на дроселе был, подпоял, все равно не работает (( Теоретические знания есть. Работаю учителем физики. Блок питания на LM317 собирал для себя, в общем вот такие познания. Если не сложно СССР подскажите со схемой.
Вт, 27.10.2015, 09:27 | Сообщение # 8
Электродыч
  Постов: 9398  Offline Модератор
Goblinbob, а схема там простая-генератор да трансформатор с несколькими выходами.Держите блок-схему подобного
Вт, 27.10.2015, 09:28 | Сообщение # 9
Электродыч
Goblinbob, потроха ему на современные поменяйте-наверняка древние транзисторы пробиты,электролиты высохли...
