Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ищу схему электронного балласта EB236 (Нужна схема на 2 лампы по 36 вт)
Вт, 27.10.2015, 13:21 | Сообщение # 1
slonik
  Постов: 90  Offline
Добрый день. У меня проблема с лампами дневного освещения .Перестают гореть одна за другой безстартерные лампы дневного света .Там стоят электронные балласты Innovo model EB236.Замена ламп ничего не дает .Как можно проверить электронный балласт ?
Mожете дать хоть одну ссылку где есть схема на 2 лампы по 36 вт. cry
Вт, 27.10.2015, 14:22 | Сообщение # 2
samor
  Постов: 378  Offline Друзья
slonik, тоже замучили подобные балласты, потихоньку перехожу на светодиоды
Сб, 23.01.2016, 20:28 | Сообщение # 3
slonik
  Постов: 90  Offline
Spasibo! smile
Добавлено (23.01.2016, 20:26)
Вот нарисовал схемку этого балласта.Прошу проверить нет ли ошибок.Марку динистора узнать не получилось.там видно только 3 an.
Добавлено (23.01.2016, 20:28)
Проверил все элементы балласта.Правда не выпаивая-все в норме.Обрывов и к.з. нет.А лампа тем не менее не работает.Не смог проверить только динистор.
А где можно поподробнее почитать как это все работает ?Конкретно какой элемент что выполняет.
Сб, 23.01.2016, 20:35 | Сообщение # 4
  Постов: 2684  Offline Друзья
по энерго сберегайкам очень много подробной информации,
конечно если в гугле не забанили
схемы различаются только маркировкой деталей а так все схемы идентичны
Отредактировал apeks - Сб, 23.01.2016, 20:36
Сб, 23.01.2016, 21:46 | Сообщение # 5
slonik
  Постов: 90  Offline
Пока что ничего конкретного по этой схемке не нашел.Все общие принципы работы.
Сб, 23.01.2016, 21:53 | Сообщение # 6
slonik,
а в чем разница?
берете любую схему с описанием в них все разжевано,читаете сравниваете,разница только в маркировках транзисторов и мощностях на которую расчитан баласт
позвольте узнать как не отпаивая вы определили что транзисторы не коротнули?
его мультиметром не провериш,либо замена либо тестовую схему пробника на него лепить
Отредактировал apeks - Сб, 23.01.2016, 21:54
Вс, 24.01.2016, 00:22 | Сообщение # 7
slonik
  Постов: 90  Offline
Просто методом сравнения двух транзисторов.При неисправности какие-нибудь сопротивления отличались бы.Обычно так бывает.
Вс, 24.01.2016, 12:16 | Сообщение # 8
slonik, а не смущает что база-эмитер шунтированы сопротивлением 21.5ом
ох как у вас просто.тогда так же методом сравнения ваш баласт совершенно рабочий
осталось только достать бубн и отогнать злых духов чтоб лампочки засветились
вы не забывайте что это двухтактный блок питания с принудительным запуском в одном плече на динисторе, и к ремонту нужно подходить соответствено либо отправить в мусорное ведро купить новый и не парить себе мозг сомнительными измерениями и соответствующими выводами
Отредактировал apeks - Вс, 24.01.2016, 12:21
Вс, 31.01.2016, 11:45 | Сообщение # 9
slonik
  Постов: 90  Offline
Согласен.Выпаяю. surprised
Добавлено (25.01.2016, 20:00)
Вот нарисовал Splanom.
Добавлено (25.01.2016, 21:54)
А вот как это работает-Динистор служит для начального запуска. После включения, конденсатор С5 заряжается через R1,R6 до порогового напряжения динистора. После достижения этого уровня, динистор открывается и С5 кратковременно разряжается через базу VT2. Автогенератора на VT1, VT2 запускается и в дальнейшем VT2, через VD5, разряжает С5, исключая повторные запуски.
Трансформатор L1 служит для положительной обратной связи по выходному току, протекающему через люминисцентные лампы.
После пуска, когда лампы холодные, цепочки C6,C9,L2 и C7,C8,L3 настроены в резонанс с частотой автогенератора, что обеспечивает интенсивный разогрев нитей накала ламп. После запуска, лампы шунтируют С8 и С9, условия резонанса нарушается, накалы отключаются, а ток через лампы определяется индуктивным сопротивлением дросселей L2 и L3.
Добавлено (29.01.2016, 23:41)
Еще ищу схемку балласта электронного HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz Philips (Китай)Может у кого есть или знаете ссылку?
Добавлено (31.01.2016, 11:45)
Да вы оказались правы.Век живи век учись. Выпаял транзисторы. У обоих оказался обрыв база -эммиттер.Не подскажете чем можно заменить 13003AD?
Вс, 31.01.2016, 15:31 | Сообщение # 10
De_Grad52[RuS]
  Постов: 247  Offline Друзья
slonik, Это мощные высоковольтные транзисторы, заменить можно теми-же MJE13003 или мощнее - MJE13005, MJE13007, MJE 13009.
Страница 1 из 11
