Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания - электрощипцы (Не могу понять сколько вольт выдает блок питания.)
Пт, 30.10.2015, 11:46 | Сообщение # 1
edwyz
  Постов: 34  Offline
Здравствуйте, мне надо починить
Нашел неисправность в блоке питания, а именно на выходе отсутствует напряжение. Проблема в том что, не знаю какое напряжение должно быть на выходе, и какой именно ток, переменный или постоянный.
Пт, 30.10.2015, 11:53 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
edwyz, это вообще не бп, а сетевой фильтр. Проверить кондеры и варистор на отсутсвие замыкания, а двойной дроссель на отсутствие обрыва. 220 на входе и на выходе...
Пт, 30.10.2015, 12:48 | Сообщение # 3
edwyz
  Постов: 34  Offline
А он очень нужен, не страшно если подключу без него?
Пт, 30.10.2015, 12:52 | Сообщение # 4
redish
edwyz, а не хочешь сначала выяснить, почему он сгорел? smile
Пт, 30.10.2015, 13:00 | Сообщение # 5
edwyz
  Постов: 34  Offline
Хочу smile Просто, перед тем как разбиратся с фильтром, хочу выяснить исправны ли сами щипцы. Если они не исправны то и замарачиватся с фильтром не имеет смысла. Только дело в том что я не уверен если можно подключить щипцы на минуту, напрямую к сети. По идее если фильтр расчитан только на стабилизацию скачков напряжения, то одну минуту без него щипцам ничего не будет. Или я ошибаюсь?
Пт, 30.10.2015, 13:06 | Сообщение # 6
redish
edwyz, сопротивление померяй щипцов и если короткого нету можешь попробовать...
Пт, 30.10.2015, 13:16 | Сообщение # 7
edwyz
  Постов: 34  Offline
Спасибо огромное, проверил щипцы напрямую, они работают. Теперь буду разбиратся с фильтром)
Пт, 30.10.2015, 14:27 | Сообщение # 8
  Постов: 2814  Offline Друзья
edwyz, интересные щипцы,для чего они применяются?
Пт, 30.10.2015, 14:31 | Сообщение # 9
edwyz
  Постов: 34  Offline
Для выпрямления волос)
Пт, 30.10.2015, 16:32 | Сообщение # 10
edwyz, Что то мне подсказывает что в этих клещах ещё есть какая то схема,ну не может быть такого что бы 220 и к голове,если это не камикадзе... smile
Добавлено (30.10.2015, 16:32)
Скорее всего,там нагревательный элемент,только вот какой?Проверил дроссель,вилку,сетевой провод,получил на выходе из фильтра 220?Если есть 220 на выходе из фильтра и щипцы не работают-придётся их,щипцы, раскрывать.
