Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания-гирлянды (Неизвестно что за блок)
Сб, 31.10.2015, 15:48 | Сообщение # 1
edwyz
  Постов: 34  Offline
Здравствуйте, надо починить уличные гирлянды. Проблему нашел в блоке питания, или скорее выпрямителе тока.
Там скорее всего не хватает одной детали, она выпала из платы и потерялась при вскрытие корпуса. Только не знаю что именно за деталь.
Сб, 31.10.2015, 16:10 | Сообщение # 2
edwyz, Между средней точкой и боковой (в разрыве сетевого провода) должен стоять предохранитель, а на месте где сейчас впаян предохранитель (на фото) должен стоять сглаживающий конденсатор 0,1мкФ х 275(400)В. А тут получается предохранитель запаян между фазой и нулём. smile
Отредактировал Igoran - Сб, 31.10.2015, 16:13
Сб, 31.10.2015, 17:54 | Сообщение # 3
edwyz
  Постов: 34  Offline
Припаял правильно предохранитель и добавил конденсатор
Блок заработал, но гирлянды все равно не горят, скорее всего где-то обрыв провода. Оказывается блок выдает 600в
Сб, 31.10.2015, 18:04 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
что-то ты намерял не то.. Если от сети, то около 300-320 вольт постоянки должно быть на электролите... Ты глянь,рабочее напряжение на электролите должно быть 400-450 вольт.
Сб, 31.10.2015, 18:18 | Сообщение # 5
edwyz
  Постов: 34  Offline
На конденсаторе стоит 400в 10мф
Сб, 31.10.2015, 18:22 | Сообщение # 6
redish
edwyz, было бы на выходе 600, ты бы уже давно ошмётки конденсатора отчищал biggrin
Сб, 31.10.2015, 18:25 | Сообщение # 7
edwyz
  Постов: 34  Offline
Тогда ничего не понимаю. Тестер 100% исправен, на входе он показывает 220в на выходе 600в
Сб, 31.10.2015, 18:26 | Сообщение # 8
redish
edwyz, переключи тестер на постоянное напряжение! На выходе постоянка! На входе переменка.
Сб, 31.10.2015, 18:29 | Сообщение # 9
edwyz
  Постов: 34  Offline
Все верно, переключил на постоянное и показывает 295в
Сб, 31.10.2015, 18:30 | Сообщение # 10
redish
edwyz, ну вот, порядок! smile
Страница 1 из 212»
