Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания-гирлянды (Неизвестно что за блок)
Сб, 31.10.2015, 18:32 | Сообщение # 11
edwyz
  Постов: 26  Offline
Ну да теперь порядок biggrin спасибо!
Сб, 31.10.2015, 19:05 | Сообщение # 12
  Постов: 3372  Offline Модератор
Цитата edwyz ()
Блок заработал, но гирлянды все равно не горят, скорее всего где-то обрыв провода
Тогда остаётся только прозвонить все светодиоды по цепочке, и по ходу так же внимательно осматривая все соединения на обрыв..
Отредактировал Igoran - Сб, 31.10.2015, 19:06
Сб, 05.12.2015, 17:14 | Сообщение # 13
patrianc
  Постов: 1  Offline
Igoran, подскажите где можно купить подобный выпрямитель? Готовых решений для гирлянд найти не смог так как из него выходят четыре провода. В продаже есть только на два и три.
Отредактировал patrianc - Сб, 05.12.2015, 17:35
Сб, 05.12.2015, 19:32 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 347  Offline Друзья
patrianc, это бестрансформаторный блок питания на гасящем конденсаторе.
Сб, 05.12.2015, 19:40 | Сообщение # 15
patrianc, Покупать подобные платы нет смысла, схема там очень простая, а найти детальки сейчас по моему не проблема, тем более что та что на фото наверняка рабочая. За редким исключением тут может выйти из строя один из диодов, или прогореть ограничительный резистор.
На вашем фото, левая сторона вход 220В , а после электролита выход. В зависимости от применённого гасящего конденсатора можно рассчитать выходной ток для группы светодиодов.
Страница 2 из 2«12
