про датащит я знаю, что 150 С.а всё таки оказывается может.убедился убив 2 транзистора.поставил мощный радиатор и всё пошло пучком.скорее всего наверное транзисторы были штамповки.
кубрик, вероятнее всего, что на переходе была предельная температура, температура радиатора все таки ниже, чем у корпуса транзистора существует тепловое сопротивление между корпусом транзистора и переходом,и по той же аналогии, между корпусом и радиатором вот и можем получить искомые 150 градусов
Очень не желательно допускать нагрев транзистора выше 70 градусов. Во первых при температуре на радиаторе 70 градусов, на самом кристале может быть намного больше, а во вторых при повышенных температурах идет медленное разрушение и деградация кристала кремния.
... и случай, Бог-изобретатель. большинство помнят только четыре строки гения пера... :) На таких температурах (больше 70С) использовать транзистор без принудительного охлаждения нельзя, сдохдет быстро.
