Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Какая максимальная сила тока блока питания допустима (Выбор источника питания)
Сб, 07.11.2015, 10:07 | Сообщение # 1
ww3015
  Постов: 24  Offline
Имеется приёмник с возможностью питания через мини usb 5v 250ma(рисунок ниже).Можно ли использовать адаптер 5v 500ma?Или нужно строго не выше 250ma.И ещё можно ли в данном случае использовать аккумуляторы вместо батареек AA.
Спецификация:
Диапазон частот
FM: 50 ~ 108 мГц
LW: 150 ~ 285 кГц
MW: 522 ~ 1620 кГц
SW: 3.2 ~ 21.9 мГц
ТВ: 2 ~ 5CH
Шумового предела чувствительности
МВт <10 мВ/м
FM <18 дБ
SW <60 & ugrave; V
Выбор сигнала
10DB
Коэффициент нелинейных искажений
<0.1%
Питания
DC 5 В или 2 х АА батареи
Динамик
Ø57mm/0.5 Вт
Стерео разделение
> 32dB
Размер
125x77x21 мм
Вес
180 г
Сб, 07.11.2015, 10:31 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3635  Offline Друзья
ww3015, конечно можно, и то и то smile
Сб, 07.11.2015, 12:54 | Сообщение # 3
ww3015
  Постов: 24  Offline
благодарю!!!!!
Добавлено (07.11.2015, 12:54)
Если мы имеем на зарядке аккумулятор ёмкостью 450ma(например с контроллером зарядки встроенным) и используем для зарядки блок питания на 1.5а,то ток в цепи нагрузки всёравно будет не выше 450 ма(или сколько там ограничивает контроллер),или это вредно и нужно использовать блок не выше 500ма на выходе
Сб, 07.11.2015, 13:32 | Сообщение # 4
  Постов: 2831  Offline Друзья
вот это утверждение верно,он больше не пропустит,хоть какая сила тока,главное что бы напруга была в норме.
