Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания-гирлянды (Выдает меньше чем надо)
Пн, 09.11.2015, 19:20 | Сообщение # 1
edwyz
  Постов: 34  Offline
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с гирляндами. Они горят очень тускло, промерял выходное напряжение на блоке питания, он выдает только 194в а должен 220.
Пн, 09.11.2015, 19:52 | Сообщение # 2
  Постов: 2817  Offline Друзья
edwyz, однако smile ,это весь блок питания?Или ещё есть платы?Больно мудрёно заебабахали...Подозреваю что лампочки соединены последовательно,если это так,ни чего не переделывай,убери одну лампочку,яркость увеличится.
Пн, 09.11.2015, 19:58 | Сообщение # 3
edwyz
  Постов: 34  Offline
Это единственный блок, лампочки не хотелось бы снимать, их и так мало.
Пн, 09.11.2015, 20:04 | Сообщение # 4
edwyz, тогда давай снимок со стороны печатных дорожек.А в сети напругу мерял,может оно просажено?
Отредактировал cccr - Пн, 09.11.2015, 20:10
Пн, 09.11.2015, 20:15 | Сообщение # 5
edwyz
  Постов: 34  Offline
Добавлено (09.11.2015, 20:15)
Я мерял на входе, там нормально
Пн, 09.11.2015, 20:18 | Сообщение # 6
edwyz, тут не чему гореть,прозвони диоды в мостике,если они,т.есть диоды,целые и напруга в сети в норме,единственный выход вижу
Цитата edwyz ()
их и так мало
а что делать,придётся.
Вт, 10.11.2015, 10:24 | Сообщение # 7
edwyz
  Постов: 34  Offline
Убрал две лампочки, вообще не помогло.
Вт, 10.11.2015, 12:41 | Сообщение # 8
edwyz, что там за лампочки,что на них написано?Ты диоды прозвонил?Может в одном плече у моста, диод выбит.Сопротивления на вид целы,но ты их выровняй,чтобы они не замыкали друг дружку,здесь применено комбинированное соединение,последовательно-параллельное для получения необходимой мощности сопротивления.
Вт, 10.11.2015, 13:49 | Сообщение # 9
edwyz
  Постов: 34  Offline
На лампочках ничего не написано, скорее всего это светодиоды. Проверил все детали на схеме, они целые.
Вт, 10.11.2015, 14:18 | Сообщение # 10
edwyz, давай фото этих светлячков,что за диво такое...
