Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сгорели NTC-термисторы ограничения пускового тока (Помогите найти причину)
Ср, 11.11.2015, 17:00 | Сообщение # 1
freebits
  Постов: 133  Offline
Доброго времени суток.
В блоке питания инвентарной сварки сгорели два мощных NTC-термистора RT1 и RT2. Решил временно впаять вместо них мощный резистор на 40 Ом для того, чтобы проверить есть ли другие неисправности. Буквально сразу после включения питания с ним произошло тоже самое, что и с термисторами. Подозрение на выпрямитель BR2.
Подскажите из-за чего могли сгореть термисторы и как проверить выпрямитель? Спасибо.
Отредактировал freebits - Чт, 12.11.2015, 05:33
Ср, 11.11.2015, 18:27 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
то что они сгорели неисправность в другом и резисторы с большим сопротивлением поставили,можно вместо их подключить лампочку на время проверки.проверять диодные мосты,выходные транзисторы там косяк.
Чт, 12.11.2015, 05:30 | Сообщение # 3
freebits
  Постов: 133  Offline
Действительно, про лампочку не подумал)) Сегодня попробую, спасибо.)) Все-таки, скорее всего всего один из диодов пробит в верхнем мосте. Вечером ясно будет)
Если все же окажется, что пробит один диод, то по идее проблему можно решить отпаиванием одного из выводов (1 или 3) диодного моста от платы?
Отредактировал freebits - Чт, 12.11.2015, 07:43
Чт, 12.11.2015, 09:58 | Сообщение # 4
rylan
можно и прибором по сопротивлению.
Чт, 12.11.2015, 10:17 | Сообщение # 5
tda9401
  Постов: 84  Offline Друзья
можно и прибором по сопротивлению Можно,но лучше будет,если отпаять один из выводов. А что за аппарат такой крутой?
Пт, 13.11.2015, 04:31 | Сообщение # 6
freebits
  Постов: 133  Offline
Ресанта САИ-190ПРОФ))
Добавлено (13.11.2015, 04:31)
В общем выяснил, что КЗ точно в каком-то из мостов. Попробовал для начала прозвонить омметром, не выпаивая ничего.
На выходах мостов (между 2 и 4) - и в прямом и в обратном направлении сопротивление маленькое. По идее ток должен идти только в одном направлении, поэтому возможно пробиты даже два диода в каком-то из мостов (иначе по-другому ток в обратном направлении потечь не может). Выпаивать выводы весьма проблематично, поэтому какой именно пробит пока не удалось выяснить.
Между 1 и 2(4) - и в прямом и в обратном направлении сопротивление большое (порядка 2 мОм), хотя такого не должно быть - видимо на входе конденсаторы какие-то стоят.
С трудом выпаял вывод 3 в BR2, по подозрению что пробит именно диод в плече 3-4 этого моста. Однако ситуация не поменялась - КЗ продолжало иметь место. Что говорит о том, что либо действительно два диода пробиты в данном мосте, либо пробой в другом месте. Круг поиска по-прежнему не сузился((
Как еще можно проверить мост не выпаивая его?
Отредактировал freebits - Пт, 13.11.2015, 09:19
Пт, 13.11.2015, 08:03 | Сообщение # 7
  Постов: 2747  Offline Друзья
ну из моего опыта,когда очень надо,а выпаивать в лом,или не удобно-перерезаю печатную дорожку и прозваниваю,с последующим востановлением дорожки хотя бы кусочком залуженного провода.
Пт, 13.11.2015, 09:17 | Сообщение # 8
freebits
  Постов: 133  Offline
Да в принципе выпаял бы, только они оба чем-то намертво приклеены к одному и тому же радиатору. По цвету похоже на термопасту, но материал похож на резину или клей. Вчера пробовал отверткой разлепить - никак. Трудно подступиться, только корпус у моста скалывается и все.
Сегодня еще попробую разлепить.
Пт, 13.11.2015, 10:56 | Сообщение # 9
tda9401
Как советовали выше-надо разделить диоды.А фен есть?Может попробовать нагревать и диоды отклеятся?
Пт, 13.11.2015, 11:19 | Сообщение # 10
freebits
  Постов: 133  Offline
Да я тоже о фене подумывал, нагреть им радиатор. Надо попробовать
Страница 1 из 212»
