Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор для блока питания из Китая
Пт, 27.11.2015, 14:46 | Сообщение # 1
Zero_Dark_Thirty
  Постов: 2  Offline
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста новичку, какой можно использовать трансформатор для блока питания из китая.
Технические характеристики с али:
Технические характеристики:
Материал: PCB
Цвет: красный
Входное напряжение: 24 В переменного тока
Входной ток: Макс. 3а
Выходное напряжение: 0-30 В (плавно регулируемый)
Выходной ток: 2mA-3A (плавно регулируемый)
Пульсации выходного напряжения: Макс 0.01%
Собран Пункт размер: 9*8.5*3.5 см/3.5*3.4 * дюйма
Размер упаковки: 15*11*2 см/5.9*4.3 * 0.8in
Вес упаковки: 86 г/3 унц.
Пт, 27.11.2015, 16:21 | Сообщение # 2
  Постов: 11500  Offline
Там написано какой:
Входной ток: 3 ампера
Любой на похожие параметры (+-20%), мощность примерно 100 ватт.
Пт, 18.12.2015, 16:14 | Сообщение # 3
hulibin
  Постов: 407  Offline
Интересная штука получается... На входе 24 вольта, на выходе до 30 вольт, и при этом без потерь и ШИМ. Молодцы китайцы!
Пт, 18.12.2015, 16:27 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Цитата hulibin ()
На входе 24 вольта
Выпрямленное будет почти 34 вольта.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 18.12.2015, 16:28
