Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания Mean Well PT-65 - ремонт
Пн, 07.12.2015, 21:37 | Сообщение # 1
MaxPB
  Постов: 4  Offline
Всем привет имею данный блок питания. Проблема с выходным напряжением - "скачет"
по 5в от 4.2 до 6.5в
по 15в от 12. 4 до 16.4в
Все электролиты заменил на новые, все без изменения.
Подскажите в какую сторону копать/что проверять.
Спасибо.)
Отредактировал MaxPB - Пн, 07.12.2015, 21:50
Пн, 07.12.2015, 22:09 | Сообщение # 2
MaxPB, Вот этот узел копай. Или оптрон барахлит или ТЛ431. А может и подстроечный резистор уже не контачит.
Сб, 12.12.2015, 21:16 | Сообщение # 3
MaxPB
  Постов: 4  Offline
Спасибо Сергей-78 за ответ, проверил подстроечный резистор - работает, заменил ТЛ431 и оптрон на новые - всё без изменения, напряжение "скачет" (
Сб, 12.12.2015, 22:36 | Сообщение # 4
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
лучше бы заменил.
Добавлено (12.12.2015, 22:36)
меряй или не ,,скачет,,напряжение на 7 и 1 выв. U1.
Вс, 13.12.2015, 00:59 | Сообщение # 5
MaxPB
  Постов: 4  Offline
U1 выв. 1 от 0.1 до 2.2в , выв. 7 от 0.1 до 0.9в
Вс, 13.12.2015, 07:19 | Сообщение # 6
rylan
че то не то померили,при таких напряжениях он и не запустится.еще раз перемеряй по отношению к минусу или 5 выв.U1
Чт, 24.12.2015, 14:32 | Сообщение # 7
MaxPB
  Постов: 4  Offline
Спасибо rylan за ответ, так и измерял между 5 - 1 и 5 - 7 выводами ... выв. 1 от 0.1 до 2.2в , выв. 7 от 0.1 до 0.9в
Заменил на новый Q1, ZD1 и подстроечный резистор SVR1 - без перемен (
Чт, 24.12.2015, 15:11 | Сообщение # 8
rylan
7 выв. питание шим проверяйте все элементы к 7 выв. резисторы делителя,диод d3,емкости,и сам выв7 поднять в в,,воздух,,и померять.
Чт, 24.12.2015, 15:45 | Сообщение # 9
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Нельзя! В микросхеме встроен стабилитрон по питанию, без него напряжение может возрасти до сетевого, и выбьет электролит С9
Чт, 24.12.2015, 17:59 | Сообщение # 10
rylan
извиняюсь не знал sad тогда поднятый вывод проверить по сопротивлению
Отредактировал rylan - Чт, 24.12.2015, 18:00
