Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » DVD/VCR comby receiver фирмы LG модель LH-CX246X
Вс, 13.12.2015, 05:54 | Сообщение # 1
ranger101
  Постов: 1  Offline
На экране нечитаемая кракозябра, звука нет. На плате питания ,именуемой 6870R6245HD, заменил сгоревшее сопротивление R121, оно греется, и плата начала издавать звук похожий на треск(стрекотание), а частота звука меняется под нагрузкой, причем выходные напряжения без нагрузки удовлетворительные, под нагрузкой падает до 1.5-2V. Все что мог прозвонить - прозвонил, понять точнее откуда звук не могу. Выручайте, без музыки совсем не круто. Фото и схема платы прилагается
Добавлено (13.12.2015, 05:54)
шим IC101 и в контуре оптопары IC103 заменил, но ничего не изменилось. А еще странно что по схеме и на плате значится 36v на выходу, а выпрямляющий диод D122 держит напряжение 50v, но мне кажется это нормально.
Отредактировал ranger101 - Пн, 14.12.2015, 17:09
Чт, 14.01.2016, 02:31 | Сообщение # 2
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Сколько вольт на электролите после моста без нагрузки и с ней?
Отредактировал Vasin-Viktor - Чт, 14.01.2016, 02:44
Чт, 14.01.2016, 03:14 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
В районе трансов - проверить всё полупроводники, и глянуть что твориться на тл431 и оптронах, кондёрах....
Чт, 14.01.2016, 12:08 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
BIOS, так с электролитов и начинать надо было...
Чт, 14.01.2016, 14:22 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Проблема скорее всего в обвязке IC101. Смотри кондеры 109, 110 и который на 2700пФ. Лучше сразу подкинь новые....
