  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Сб, 19.12.2015, 22:28 | Сообщение # 1
  Постов: 11694  Offline
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА
ПРОСТОЙ ДВУХПОЛЯРНЫЙ БП С РЕГУЛИРОВКАМИ
Мощный регулируемый источник питания 0-24В для повседневных нужд, простая схема без лишней "цифры" и дорогих деталей.
Начало смотрите тут
Сб, 19.12.2015, 22:28 | Сообщение # 2
Вертухайчик
  Постов: 7  Offline ОК
Добрый день, хотел бы задать вопрос. Есть трансформатор ТС-80-6 который хотел бы использовать в данной схеме. Соединил обмотки (см. Рис.) получил на выходе 28 Вольт. Собственно правильно ли я соединил обмотки? Получу ли я таким образом при 28 вольтах 2 А? Прошу сильно тапками не кидаться только только осваиваю азы). Спасибо.
Сб, 19.12.2015, 22:28 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
Вертухайчик, нет. смотри по наименьшему току обмоток, например 7-8 всего лишь 0,3 ампера
Сб, 19.12.2015, 22:28 | Сообщение # 4
mobildoc
а ответ кроется в сечении провода... но ты молодца, привел максимум данных к вопросу. уважаю cool
Сб, 19.12.2015, 22:29 | Сообщение # 5
Вертухайчик
А я их соединил параллельно = 0.6А, но далее я ее последовательно соединяю с 20 вольтовой обмоткой, в итоге =28 вольт но ток будет по наименьшему значению т.е 0.6 А я правильно понимаю?
Сб, 19.12.2015, 22:29 | Сообщение # 6
mobildoc
все верно. ибо будет безбожно греться транс и умрет в конце концов...
Сб, 19.12.2015, 22:29 | Сообщение # 7
Вертухайчик
Ладно спасибо я просто думал раз сечение провода одинаковое получается то и ток будет 2 А). Тогда если взять 20 вольтовую обмотку ( при измерении на ней 22 вольта, получиться ли ее использовать? или надо доматывать до 24 вольт правда меня это затея немного напрягает так как чуствую такой трансформатор будет мотать геморно)
Сб, 19.12.2015, 22:29 | Сообщение # 8
mobildoc
Вертухайчик, чего добиться хочешь? разверни вопрос пжл
Сб, 19.12.2015, 22:29 | Сообщение # 9
Вертухайчик
Хотелось бы более удачно использовать обмотки этого трансформатора, дополнительно поняв смысл, пока пришел к тому что я бы мог соединить 5 вольтовые обмотки и получить примерно 2 А, если бы они были намотаны более толстым проводом (примерно 1мм ). Я имею ввиду 2 А при присоединении к обмотке 4,5
Отредактировал Вертухайчик - Сб, 19.12.2015, 02:14
Сб, 19.12.2015, 22:29 | Сообщение # 10
mobildoc
повторяю вопрос - чего надобно добиться?
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
