Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Чт, 02.02.2017, 12:56 | Сообщение # 91
LEXA677798
  Постов: 3  Offline
Добрый день. Что скажите по поводу данной схемы?
Сб, 04.02.2017, 16:11 | Сообщение # 92
DarkRus66
  Постов: 618  Online Друзья
LEXA677798, это достаточно примитивный блок питания. Намучаетесь потом подстраивать защиту, и силовая часть без операционных усилителей, напряжение на выходе будет стабилизироваться хуже (чем с ОУ). Есть гораздо лучше блоки питания в этой ветке, IMHO.
А что именно интересует в БП - большой выходной ток? Точная установка защиты? Или простота? http://radioskot.ru/forum/3-7414-1
Пн, 06.02.2017, 14:53 | Сообщение # 93
LEXA677798
  Постов: 3  Offline
Для меня важна простота, я новичок, первый раз буду схему собирать. Нужное напряжение до 36 вольт, ток до 4 ампер, буду тестировать промышленные светодиоды и самоделки.
Вт, 07.02.2017, 11:16 | Сообщение # 94
  Постов: 6700  Offline Друзья
DarkRus66, Наверное имел в виду эту схемку
Отредактировал краб - Вт, 07.02.2017, 11:17
Вт, 07.02.2017, 16:28 | Сообщение # 95
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Я собираю по этой схеме:
Главное раздобыть lm338 не китайские и ОУ lm741. Есть печатка. Могу поделиться если нужно.
Отредактировал Ordos2652 - Вт, 07.02.2017, 16:30
Ср, 01.11.2017, 23:00 | Сообщение # 96
lev3780
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте, радиолюбители! Я по поводу схемы с первой страницы (БП 0-24 3А) или смотрите тут:http://radioskot.ru/publ/luchshij_samodelnyj_blok_pitanija/1-1-0-1136 - по этим рекомендациям доработку сделал. Ток на нагрузке упал на 300 мА
По совету Сергей-78 на странице 17, пост 169, я проделал все изменения.
Мой стабилитрон, VD5 держит 22.3 вольта. Транзистор Т5(КТ817) заменил на SD336. дорожку разъединил. Что получил.
Выходное напряжение на максимуме достигало 4-4.7 Вольта. Заменил R8 - 680 Ом на 15 К - не пошло. Поставил R8 на 300 К регулировка восстановилась 0 - 22.3 Вольта. Однако защита не срабатывает. R6 у меня стоит 0.56 Ом.
Хочу заметить, что до второй доработки (Сергей-78 на странице 17, пост 169)
как не странно, но работала следующим образом: Нагрузка дальний свет классики.
Выставил на нагрузке 1 Ом ток 1 А, поворачивая резистор регулировки выходного напряжения до максимума, показания амперметра не изменились - 1 А. Выставляю на выходе напряжение 12 В подключил лампочку - напряжение упало до 0.5 В при показании амперметра 1.5 А. Оставил на 5 мин - к железу 819 не притронуться.
Действительно этот блок почему-то даёт просадку по напряжению. При указанной нагрузке напряжение проседает на 1.5 Вольта. Тоже самое и при подключении эл. двиг. на 12 В. Трансформатор у меня на 25 В 4 А (Германия).
Чт, 02.11.2017, 10:31 | Сообщение # 97
  Постов: 1732  Offline Друзья
А что вы хотели ? Обычный кипятильник , дальний свет это 12в 4-5а , трансик дает 25в*1,4 (мост) 35в , стабилизатор выдает 12 в. 35-12=23в падает на транзисторе , при токе в 5 ампер это 115вт греет транзистор .... Что м\у прочем по моему впредел 819ому ....
Чт, 02.11.2017, 11:37 | Сообщение # 98
lev3780
  Постов: 3  Offline
Tygra, что нибудь по защите можете предложить?
Добавлено (02.11.2017, 11:23)
По какой причине просадка напряжения происходит? Трансформатор мощный, должен держать ... . Может ёмкости добавить?
Добавлено (02.11.2017, 11:37)
Сергей-78, здравствуйте, что посоветуете по 96 посту?
Отредактировал lev3780 - Чт, 02.11.2017, 11:26
Чт, 02.11.2017, 16:09 | Сообщение # 99
По защите чего от чего ? От перегрева самый простой вариант это термосвитч , есть на любую температуру. При токе в 5 ампер уже важно какими проводами все соединено и насколько надежно ...
Чт, 02.11.2017, 20:44 | Сообщение # 100
lev3780
  Постов: 3  Offline
Я имею ввиду по ограничению выходного тока. Мне бы регулировку его сделать до 3-х ампер.
