Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Чт, 02.11.2017, 22:29 | Сообщение # 101
  Постов: 8439  Offline Модератор
Цитата lev3780 ()
Мне бы регулировку его сделать до 3-х ампер
Этот блок не регулирует ток. В нем сделана всего лишь защита по превышению максимального тока. Почему так все бояться использовать ОУ и сделать что ни будь более нормальное.
Ср, 21.03.2018, 21:51 | Сообщение # 102
snake_kdv
  Постов: 5  Offline ОК
Всем доброго времени суток!
Прочитал форум, нашел 3 варианта исполнения схемы блока питания. Подскажите, на каком варианте лучше остановиться? Т.к. транс-р у меня ампера на 2 максимум, защиту по току хочется сделать от миллиампер.
Оригинальный вариант из первого поста
Доработка из мультисима
Доработка с заменой Т5
Спасибо!
Отредактировал snake_kdv - Ср, 21.03.2018, 21:54
Чт, 22.03.2018, 20:45 | Сообщение # 103
haooa61
  Постов: 8  Offline ОК
здравствуйте-ребята у меня транс выдаёт 33.8в переменки после моста (кврс5010) получается 42.5в-такое может быть? вроде должно просаживаться-подцепляю ёмкость 4700мф-напряжение 45в-мост прозванивается как целый
Чт, 22.03.2018, 22:21 | Сообщение # 104
  Постов: 1751  Offline Друзья
Так и должно быть. Прочтите о работе двухполупериодного( мостового) выпрямителя. Если есть осцилограф, посмотрите осциллограммы и станет понятнее.
Пт, 23.03.2018, 08:41 | Сообщение # 105
haooa61
Цитата ctc655 ()
Так и должно быть.
раньше всегда просаживалось после моста на 1.5-2в попробую поставить наши диоды может китайццы чего намудрили-собирал бп из первого поста после кондюка 45в -все конденсаторы на 50в стабилитрон 30в напряжение регулировалось нормально при подключении нагрузки (лампочка автомобильная 45ватт) напряжение подавал с нуля сразу выгорели все транзисторы стабилитрон и переменники кз небыло мост прозванивается целым-да и 50ампер-1000в-мощность транса 650ватт-попробую теперь р8 подключить к базе т3-моя цель бп с максимальным напряжением которое выдаёт мой бп-на какое напряжение максимально можно поставить стабилитрон и нужнныли ещё какие изменения в схеме - да нагрузку проверял при р6 0.1ом хотелось ток не менее 10а-в дальнейшем буду делать перекючение обмоток - транс ужэ с отводами.
Пт, 23.03.2018, 09:17 | Сообщение # 106
  Постов: 4027  Offline Модератор
haooa61, После моста и электролита всегда будет больше напряжение.Считай 33,8*1,41=47,658.
Пт, 23.03.2018, 09:25 | Сообщение # 107
haooa61
я вкурсе что бывает после электролита-меня интересовал вопрос без него тоесть транс-мост на хх
Пт, 23.03.2018, 09:30 | Сообщение # 108
Есть изменения?
Пн, 26.03.2018, 11:54 | Сообщение # 109
haooa61
Цитата Sam ()
Есть изменения?
да изменения есть-подключал другой кврс5010-подключал нашу кц 402-в обоих случаях просадка напряжения есть-почему здесь повышенное напряжение непойму неужто когда транзисторы выгорели чтото случилось и с мостом-ведь 50а я думаю должны были выдержать-мост проверял стрелочником-советским мультимером и китайским транзистр-тэстером-каждый диод отдельно-признаков неисправности необнаружил-попробую ещё раз подключить потом буду делать вскрытие-как говорится вскрытие покажет...
Сб, 07.04.2018, 22:58 | Сообщение # 110
snake_kdv
Подскажите, в схеме из первого поста (прошлой темы), что за кнопка "+TEST"?
Спасибо
