Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Пн, 17.12.2018, 22:16 | Сообщение # 121
  Постов: 6707  Offline Друзья
Цитата igorkrivonozhenkov84 ()
буду искать на 0,22 Ом
Нихром подходящего диаметра в помощь,паяется плохо,поэтому лучше прикрутить к плате через лепестки винтами,которые паяются,вымерить простой линейкой по длине известного кратного куска нихрома,,если прибором нет возможности измерить,0,22 ома,допустим отмеряешь кусок в 2,2 ома,делишь на 10 =0,22ома,конечно с учетом погрешности на щупы и концы для заделки,,примитивно ,то так
Вт, 18.12.2018, 11:53 | Сообщение # 122
  Постов: 74  Offline
краб, у меня есть константановая проволока, я где то слышал что из нее тоже можно сделать и паяется тоже нормально
Вт, 18.12.2018, 15:52 | Сообщение # 123
У него удельное сопротивление в низковато, 0,48\м ,против нихрома ,1,1\м,,вроде не фифцит спирали
Вт, 18.12.2018, 20:44 | Сообщение # 124
  Постов: 74  Offline
Нашёл я у знакомого такой резистор, спаял плату и появился опять вопрос, почему при напряжении вторички тр-ра 27 в и стабилитрон 24 в напряжение регулируется от 0 до 15 в?
Вт, 18.12.2018, 22:09 | Сообщение # 125
  Постов: 74  Offline
а настройку ограничения тока делать так?
Вт, 18.12.2018, 22:59 | Сообщение # 126
  Постов: 1746  Offline Друзья
К первому вопросу. На клеме ТЕСТ, т. е. на входе стабилизатора какое напряжение? На стабилитроне какое напряжение? Какое напряжение на движке резистора Р3( регулятор напряжения) при напряжении 15 В на выходе. Какое напряжение на базе регулирующего транзистора?
По второму вопросу. Для установки ограничения тока надо выставить нужное напряжение, а движёк резистора Р8 поставить в крайнее правое положение и включить амперметр прямо на выход( как вольтметр, грубо говоря создав КЗ через амперметр, как вы нарисовали, но без резистора) и вращая резистор выставляем нужный ток.
Вт, 18.12.2018, 23:40 | Сообщение # 127
  Постов: 74  Offline
на входе стабилизатора 34,5 в, на сталитроне 27 в, на движке резистора 27 в, на базе рег транз. 27 в
Добавлено (18.12.2018, 23:43)
Добавлено (20.12.2018, 13:32)
может ли влиять на выходное напряжение номинал переменного резистора?
Добавлено (20.12.2018, 19:08)
всё разобрался, работает нормально регулировка от 0-24 вольт
Отредактировал igorkrivonozhenkov84 - Чт, 20.12.2018, 20:02
Чт, 20.12.2018, 21:34 | Сообщение # 128
И что было? Кто то еще столкнется с этим и будет все снова... Или это авторская тайна? smile
Чт, 20.12.2018, 23:38 | Сообщение # 129
  Постов: 74  Offline
Нет, почему же авторская тайна, всё оказалось банально, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ перепутал выводы база-эмиттер на силовом транзисторе, от меня совет так сказать, ВНИМАТЕЛЬНО проверять монтаж несколько раз,при правильной сборке вопросов не возникнет, всем спасибо кто помогал, удачи!
Отредактировал igorkrivonozhenkov84 - Чт, 20.12.2018, 23:40
Сб, 19.01.2019, 17:30 | Сообщение # 130
крюк5784
  Постов: 36  Offline
Подскажите кто нибудь,можно ли входные кондёры поставить на 50вольт?Заранее спасибо.
