Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Сб, 19.12.2015, 22:30 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
ты можешь дать желаемые выходные параметры транса и обосновать это? применительно к какой схеме? хочешь 24 вольта и 2 ампера?! они есть... последовательно 4-5 и 4"-5" соедини, потом мост и хороший электролит... дальше ваяй свой БП
Сб, 19.12.2015, 22:30 | Сообщение # 12
Вертухайчик
  Постов: 7  Offline ОК
Ок тогда пусть будет так, можно ли на вход данного блока питания подать 20 в переменки и нужно ли будет менять какие либо номиналы в схеме
Сб, 19.12.2015, 22:30 | Сообщение # 13
mobildoc
да это, про керамику на лите не забудь...
Сб, 19.12.2015, 22:30 | Сообщение # 14
mobildoc
перевожу, без нагрузки у тебя будет 28 вольт на кондере. с учетом потерь получишь свои 24 вольта... вопрос шире раскрывай, телепатов тут нету...
Сб, 19.12.2015, 22:30 | Сообщение # 15
Вертухайчик
Ладно спасибо буду пробовать!)
Сб, 19.12.2015, 22:30 | Сообщение # 16
mobildoc
Вертухайчик, не пробовать а делать надо... пробовать - это плохое слово smile
Сб, 19.12.2015, 22:31 | Сообщение # 17
Макс1963
  Постов: 3  Offline ОК
Подскажите пожалуйста, почему напряжение не регулируется??
Отредактировал Макс1963 - Сб, 19.12.2015, 22:15
Сб, 19.12.2015, 22:31 | Сообщение # 18
Harutyun
  Постов: 34  Offline ОК
Макс1963, Какое напряжение на выходе? Если на выходе напряжение близкое входному, проверь силовой транзистор T4, возможно пробит.
Вс, 20.12.2015, 16:01 | Сообщение # 19
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline ОК
А есть у кого печатная плата вот этого блока питания Двухканальный блок питания
Вс, 20.12.2015, 16:38 | Сообщение # 20
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
КоЛеЧеК, там в архиве все есть. смотри. если надо могу скинуть ссылку на скачивание....
