Страница 4 из 11«1234561011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Сб, 06.02.2016, 21:33 | Сообщение # 31
Seksot
  Постов: 1  Offline
А почему никто не рассматривает вариант силового транзистора такой как ТК 235?
Вс, 13.03.2016, 13:26 | Сообщение # 32
katia51
  Постов: 2  Offline
decoder, здравствуйте. Подскажите, какое напряжение на вторичной обмотке трансформатора блока питания пост 274, страница 27? С уважением, Виктор.
Вс, 13.03.2016, 13:37 | Сообщение # 33
nickolay130978
  Постов: 2631  Offline Друзья
Потому что это древний, тяжёлый кусок меди с никудышними характеристиками , плюс редкий , а у торгашей ими цена как обычно за гранью разумного. Сегодня твой ТК 235 заменят пару дешевых полевиков или один IGBT транзистор.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 13.03.2016, 13:39
Вс, 20.03.2016, 11:24 | Сообщение # 34
mutant
  Постов: 1  Offline
sterc
Цитата sterc ()
КоЛеЧеК, там в архиве все есть. смотри. если надо могу скинуть ссылку на скачивание...
Скиньте пожалуйста, а то никакого архива по указанной ссылке не увидел или со зрением что-то, если можно то в lay
Отредактировал mutant - Вс, 20.03.2016, 11:25
Чт, 24.03.2016, 20:24 | Сообщение # 35
aledim
  Постов: 10  Offline
Добрый вечер(день) форумчане прошу не много разъяснить
Эта схема уже рассматривалась в начале темы
Я собрал эту схему и столкнулся с одним не приятным моментом
При регулировке тока не могу выставить 0.1 А
минимум 1.5-2А при R6 0.22 om
Я увеличил сопротивление R6 до 1.2om ток при к.з. получился минимум 0.5А
Но теперь соответственно R6 стал быстро и сильно нагреваться
Как еще можно уменьшить ток не увеличивая сопротивления R6
Чт, 24.03.2016, 20:45 | Сообщение # 36
  Постов: 7985  Offline Модератор
В этой схеме нет регулировки тока. Есть лишь ограничение тока при КЗ.
Чт, 24.03.2016, 21:50 | Сообщение # 37
aledim
  Постов: 10  Offline
Да простите ограничение тока
Но ограничение в мин. 1.5-2А многовато
Возможно ли доработать её малой кровью без увеличения сопротивления R6?
Чт, 24.03.2016, 22:56 | Сообщение # 38
aledim, Посмотри ранние описания ( http://radioskot.ru/forum/3-4058-23 ) и пробные переделки с расширением его функций:
Вот например Rentern с сообщении 228 писал: Кто хотел регулировку тока более шире. Примерно от 16мА-до макс пример на схеме. Также можно сделать от 120мА-до макс если конец резистора R8 в базу Т4.
Пт, 25.03.2016, 19:14 | Сообщение # 39
aledim
  Постов: 10  Offline
Igoran Спасибо огромное
Я просматривал эту тему но не увидел :)
Выше предложенная схема работает на ура
Ток ограничения мин-11.3 миллА
Спасибо за помощ.
Теперь осталось дождаться когда придут дисплеи ампер-вольт метр
И запихать все в корпус hands
Отредактировал aledim - Пт, 25.03.2016, 19:17
Пт, 25.03.2016, 20:02 | Сообщение # 40
aledim, Вот и замечательно! smile А то обычно люди ленятся читать, а каждому объяснять то что уже обсуждалось, дело неблагодарное.. biggrin
Соберёшь БП в корпус, покажи что получилось, оценим конструкторский дизайн.. smile
