Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Пн, 04.04.2016, 21:29 | Сообщение # 51
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
КоЛеЧеК, ставь стабилитроны на 12-15В (из отечественных - Д814Д, КС212, КС213, КС515 и аналогичные). Напряжение стабилизации стабилитронов выбираются из условия рабочего напряжения применяемого кулера. Например кулер на 5В - стабилитроны на напр. стаб. около 5В (КС147, КС156 и т.д.); на 24В - стабилитроны на напр. стаб. около 24В (КС524......... и т.д. или два КС212, КС512). Короче напряжение стабилизации стабилитрона должно быть около рабочего напряжения кулера......
Пн, 04.04.2016, 21:34 | Сообщение # 52
sterc
ТИПТОНИК, вот проверенная схемка бп простого. напряжение 2,5-30В, ток до 5А (можно и больше.
Пн, 18.04.2016, 21:59 | Сообщение # 53
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
sterc, спасибо все теперь ясно
Добавлено (18.04.2016, 21:59)
Здравствуйте, собрал блок питания по этой схеме Двухканальный блок питания, напряжение регулируется, но греется R1 и в термоблоке R5 , и как настроить БП.
Отредактировал КоЛеЧеК - Вт, 19.04.2016, 00:55
Пн, 25.04.2016, 19:58 | Сообщение # 54
aledim
  Постов: 10  Offline
Цитата Igoran ()
Соберёшь БП в корпус, покажи что получилось, оценим конструкторский дизайн..
Доброго время суток
Наконец то свершилось...
Выкладываю фото моего лабораторного блока питания с тремя выходами
1-выход 0-22в
2-выход 0-22в
3-выход +/- 16в (без нагрузки) на трансе были выходы решил тоже задействовать :hands:
Так же по мимо платы регулировки выходного напряжения было дополнено платой фильтра питания с блоком предохранителей.
Отредактировал aledim - Пн, 25.04.2016, 20:20
Пн, 25.04.2016, 20:05 | Сообщение # 55
  Постов: 3383  Online Модератор
aledim, Зашибись!
Пн, 06.06.2016, 15:46 | Сообщение # 56
adi-eki
  Постов: 3  Offline
Я правильно понимаю, что если заказать в Китае dc-dc конвертер, то он уже с регулировкой напряжения и ограничением тока и чтобы получить блок питания достаточно из компьютерного взять трансформатор, диодный мост и конденсатор?
Вс, 24.07.2016, 17:06 | Сообщение # 57
CrueL
  Постов: 10  Offline
примерно так, но то, что выше - это дзэн :)
у меня есть подобный блок из блока питания от старого факса на 28v и dc-dc на lm2596
Вс, 24.07.2016, 19:23 | Сообщение # 58
  Постов: 11517  Offline
aledim, монтаж и дизайн зачот! ok Считай сэкономил 100 баков на заказе (не лучше) от китаев. wink
Пт, 05.08.2016, 22:25 | Сообщение # 59
Vinet
  Постов: 2  Offline
aledim, а можно схему фильтра питания. Дизайн бп на 5!
Сб, 10.09.2016, 16:25 | Сообщение # 60
Сырник
  Постов: 94  Offline
Достался мне БП ТСТ-12-5. Внутри остался только трансформатор. Трансформатор имеет вторичку с отводом от середины и на выходе выдаёт 34В или 17В х2. Сечение вторички около 1,5мм. Родной радиатор идеально подойдёт для пары КТ827.
Хочу сделать из него лабораторник на двухполярное напряжение на ±16В с силой тока, сколько позволит трансформатор. С возможностью получения однополярного напряжения до 32В и защитой от КЗ на выходе и перегрузки.
Какая схема лучше подойдёт для этого? Везде, где находил настоятельно рекомендовали использовать трансформатор с раздельными обмотками. Вообще в корпус войдёт и ТС-180, но КТ827 вряд ли выдержат такой ток.
