Страница 7 из 11«12567891011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Вс, 11.09.2016, 08:12 | Сообщение # 61
tda9401
  Постов: 83  Offline Друзья
Сырник,тот,кто рекомендовал раздельные обмотки-полнейший бред.если нам надо,например,20 вольт на выходе,а имеется отдельные обмотки 2*10.Будем соединять последовательно?Будем.Так что..........А схем полно.Возьмите ЛМ723.Старая проверенная микра.и по вольтажу подходит под транс.Сейчас поищу -выложу.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159407-723-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-lm723/ Я делал знакомому.Хорошо работает
Пн, 12.09.2016, 11:11 | Сообщение # 62
BUGAYOSHKA
  Постов: 1  Offline
Добрый день. В меня вопросы по блоку питания 0-24В до 5А который в начале темы.
Этот блок питания стабилизированный, или нет?
Пульсация выходного напряжения какая?
Вс, 18.09.2016, 16:33 | Сообщение # 63
letun66
  Постов: 1  Offline
привет, печатной платы на эту схему случайно нет ли у кого нибудь.
Вт, 22.11.2016, 12:26 | Сообщение # 64
xcell
  Постов: 18  Offline
Ребят привет всем проблема после сборки БП. Бп работает норм только вот до 0.8А не выдает. R8 не соответствует номиналу. Стабилитрон кажись д814г. R6 поставил сначала 31ом - работает но дает посадку по U и току до 0.25А. А при замене R6 манганином на 0.22 Ом (Замерял мостом постоянного тока), U Регулируется а ток 0.8А (Но не регулируется). Ошибку исправил ка на печатке. Стабилитрон не нашел и подстроечника тоже довольствовался чем есть. Спасибо заранее
Добавлено (22.11.2016, 12:26)
Раздел что умер ?
Вт, 22.11.2016, 12:38 | Сообщение # 65
  Постов: 7887  Offline Модератор
Цитата xcell ()
Раздел что умер
А на что отвечать? Схема где? По той схеме, на которую создана ветка форума, шунт стоит под обозначением R4. Вы же указываете R6.
Вт, 22.11.2016, 17:22 | Сообщение # 66
xcell
  Постов: 18  Offline
Вот схема
Вт, 22.11.2016, 17:33 | Сообщение # 67
Давайте начнем с замены стабилитрона. Нужен на 24 вольта. Можно соеденить два последовательно. Второе, на какой ток и напряжение рассчитан трансформатор
Вт, 22.11.2016, 17:36 | Сообщение # 68
xcell
  Постов: 18  Offline
R3 и R8 замерил сегодня у меня стоят по 1кОм.
Добавлено (22.11.2016, 17:36)
Трансформатор от лампового перемотан выход 20в сеч провода медь 1.5
Вт, 22.11.2016, 17:38 | Сообщение # 69
R8 еще куда ни шло, а вот R3 при таком номинале может не выдержать и сгореть. Мощность выделяемая на нем будет 0.6 ват.
Вт, 22.11.2016, 17:41 | Сообщение # 70
xcell
  Постов: 18  Offline
Он не греется даже . Греется только КТ819, нагрузка лампа то ли 40 то ли 60ВТ 12В
