Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Вт, 22.11.2016, 17:42 | Сообщение # 71
  Постов: 8189  Offline Модератор
Цитата xcell ()
U Регулируется а ток 0.8А (Но не регулируется).
Я кажется понял в чем дело. Вы считаете, что в этом блоке можно регулировать ток на выходе. Это не так. Тут лишь выставляется ток короткого замыкания, что бы не сгорел блок питания. Своего рода защита.
Вт, 22.11.2016, 17:44 | Сообщение # 72
xcell
  Постов: 18  Offline
Цитата xcell ()
А при замене R6 манганином на 0.22 Ом (Замерял мостом постоянного тока), U Регулируется а ток 0.8А (Но не
Вт, 22.11.2016, 17:45 | Сообщение # 73
Цитата xcell ()
Он не греется даже
Он и не будет греться, в нем просто может перегореть токопроводящий слой.
Вт, 22.11.2016, 17:46 | Сообщение # 74
xcell
  Постов: 18  Offline
Так он у меня регулировал ток на выходе под нагрузкой при установке R6 номиналом в 10-40Ом Ну то что я ставил
Вт, 22.11.2016, 17:51 | Сообщение # 75
Вот потому то и регулировал, что стояло такое большое сопротивление. Падение напряжения на резисторе большое, и транзистор открывался, ограничивая ток. При сопротивлении 0.2Ом, падение напряжения на шунте стало в несколько раз меньше и естественно ток регулироваться не будет. Он начнет ограничиваться лишь при токе, когда падение напряжения на шунте станет достаточно, для открывания транзистора.
В общем не ту схему вы выбрали, для регулировки тока. Собирайте лучше на ОУ.
Вт, 22.11.2016, 18:37 | Сообщение # 76
xcell
  Постов: 18  Offline
Понятно Сергей. Вообщем надо найти R6 на 100 Ом ?
И проблема со светодиодом он постоянно светится.
И какую схема с регулировкой тока и напряжения посоветуйте на ОУ желательно забугорную так как микруху легче мне купить на Алиэхпресс :-)
Добавлено (22.11.2016, 18:37)
Товарищ модератор не молчите biggrin
Вт, 22.11.2016, 18:46 | Сообщение # 77
xcell, Я рекомендую вот этот блок питания.
Налаживания практически не требует, очень надежен. Позволяет регулировать ток почти от нуля.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 22.11.2016, 18:47
Вт, 22.11.2016, 19:03 | Сообщение # 78
xcell
  Постов: 18  Offline
Спасибо друг мой. А по поводу предыдущего как быть ?
Найти сопротивление в 100 Ом - R6 и стабилитроны последовательно как вы сказали все верно ?
Добавлено (22.11.2016, 19:03)
Светодиод горит тоже постоянно
Вт, 22.11.2016, 19:13 | Сообщение # 79
Светодиод и должен гореть. Стабилитроны подберите для большего выходного напряжения. Трансформатор у вас позволяет. R6 трогать не надо. При 100 Ом, вы не получите на выходе нормальный ток. Блок у вас работает, но повторюсь. Он только ограничивает максимальный ток на выходе, защищая выходной транзистор от перегрузки. Это вся его роль в этом блоке питания.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 22.11.2016, 19:16
Вт, 22.11.2016, 21:16 | Сообщение # 80
xcell
  Постов: 18  Offline
Извини не то написал я имел ввиду R8 - 100 Ом а у меня 1К. Надо постараться найти как я понял на 100Ом
