Страница 9 из 11«127891011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Вт, 22.11.2016, 21:23 | Сообщение # 81
  Постов: 7885  Offline Модератор
Думаю что сопротивление этого резистора не критично. Должен и с 1 ком работать.
Чт, 01.12.2016, 00:00 | Сообщение # 82
xcell
  Постов: 18  Offline
Понял оставляю R8 - 1К, а R6-0.22 Ом и наращу стабилитроны в цепочку. Спасибо за консультацию
Добавлено (30.11.2016, 23:59)
Поставил стабилитрон Д815Д он ваще с ним не пашет. Мож можно еще на что то заменить
Добавлено (01.12.2016, 00:00)
Стоит в данный момент Д814 Регулирует только от 0...до5В
Чт, 29.12.2016, 20:55 | Сообщение # 83
ViktorK58
  Постов: 131  Offline
Цитата Сергей-78 ()
Я рекомендую вот этот блок питания.
Сергей день добрый ! А где можно почитать про этот блок питания ?
Чт, 29.12.2016, 21:09 | Сообщение # 84
ViktorK58, И вам доброго времени суток.Ответил в ЛС
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 29.12.2016, 21:09
Чт, 29.12.2016, 21:09 | Сообщение # 85
ViktorK58
  Постов: 131  Offline
Спасибо , нашел!
Пн, 09.01.2017, 14:55 | Сообщение # 86
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Скажите пожалуйста, для чего на схеме присутствует вывод "TEST"?
Все понял. Занялся сборкой. О результате отпишусь)
Добавлено (06.01.2017, 21:21)
Ребят такая проблема. Собрал блок и случайно перепутал базу и эмиттер местами на плате (сделал сборку из 3-х параллельных кт819 на большом радиаторе). Включил-ничего. Перепроверил-заметил косяк-перепаял выдает 34 вольта и не регулируется крути не крути. Тут случайно + попал на радиатор и небольшой коротыш. Оказалось один болт крепления кт819 замыкается таки на радиатор. После коротыша стало регулировалься напряжение но при любой нагрузке вольтаж просаживается с 24 до 7 вольт либо в нули уходит. В схеме подстроечный стоит не на 100ом а на 1ком, тот что выставляет ошраничение кз. И вместо 7к5 стоит 8к сколько там еще. Стабилитрон на 27 вольт. Входящее напряжение 26-27 вольт. Вчем может быть причина? Что моло вылететь на схеме?
Добавлено (09.01.2017, 14:55)
Кто скажет, какой из элементов просаживает напряжение в нули?
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 05.01.2017, 18:25
Ср, 11.01.2017, 10:17 | Сообщение # 87
tda9401
  Постов: 83  Offline Друзья
Первый закон:Не уверен,не включай! Кто скажет, какой из элементов просаживает напряжение в нули? А что,у нас детали проверяются при помощи зубила и какой-то матери?
Ср, 11.01.2017, 10:21 | Сообщение # 88
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Да был уверен что все нормально. Глаз видимо замылился, пока собирал =). А вообще теоретически хотелось бы знать, какой элемент ограничивает ток в этой схеме, чтобы не дергать оттуда всё подряд.
Пт, 20.01.2017, 21:58 | Сообщение # 89
musaevking
  Постов: 1  Offline
Почему в этом БП есть много присадка напряжения и ограничения по току не с нуля а 1,5-2А почему и кто решил эту проблему напишите пожалуйста! happy
Пт, 27.01.2017, 16:22 | Сообщение # 90
LEXA677798
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток! Понравилась схема из 1 поста. Как я понял на этом БП можно регулировать только напряжение (потенциометром R3), а мне нужна еще и регулировка тока. Какие изменения нужно внести в схему для этого? Желательно как можно попроще, мой уровень-Новичок.
