Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » блок питания на м.сх TNY268 и трансформаторе от "дежурки"
Вс, 20.12.2015, 14:13 | Сообщение # 1
Demo
  Постов: 91  Offline Друзья
Потребовалось мне сделать блок питания для ампервольтметра. В наличии куча трансформаторов от дежурки компьютерного блока питания. Вот и решил сделать на этих трансформаторах. С помощью программы PI-Expert рассчитал параметры блока питания, "подогнал" параметры под детали которые у меня имеются и собрал блок питания, чем и доволен! Запустился блок без проблем!
Теперь решил поделиться с вами созданным блоком. Может кому потребуется.
Насчёт деталей: на схеме VR1 - супрессор P6KE180 заменил, на то, что было - P6KE200, можно вместо него поставить (на плате есть место) конденсатор 2200pF х 1000v и в параллель резистор 200-220к.
TNY268 можно поменять на другую из этой серии, достаточно посмотреть даташит и выбрать под требуемый вами выходной ток.
Трансформатор можно взять и от сгоревших "энергосберегаек", только надо смотреть зазоры у этих трансформаторов, чтобы они подошли. На моём трансформаторе зазор 0.2 мм.
В общем удачи вам в сборке! Печатка с файлами в архиве. Так же там файл PI-Expert, с которым можно подогнать требуемый вами выходной ток, напряжение и подобрать детали под этот блок.
Отредактировал Demo - Вс, 20.12.2015, 14:16
Вс, 20.12.2015, 16:46 | Сообщение # 2
sterc
  Постов: 647  Offline Друзья
хорошая программка PI-Expert. рассчитывал ибп на TNY26ххх, TOP24хххх. сейчас проще ибп на необходимые напруги собрать, чем мотать простой транс. провода дорогие, хотя железа навалом!
Вс, 20.12.2015, 17:33 | Сообщение # 3
Demo
PI-Expert да, с её помощью уже несколько блоков собрал и проблем не было с запусками блоков. Не знаю, а вот обратноходы к примеру на UC3842, есть ли для этих микрух похожая программа?
Пн, 21.12.2015, 09:58 | Сообщение # 4
tda9401
  Постов: 85  Offline Друзья
Такая программа есть на Radiokot.ru На главной странице нажимаете форум-блоки питания,упсы.В верху увидите прогу.Советую скачать новую,называется *всё в одном*.Автор Денисенко Владимир,он же Старичёк-61.Программой экселлент советую не пользоваться-немного врёт.А так в целом нормальная прога.Сам пользуюсь уж много времени.Удачи в расчётах.
