Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не открывается до конца транзистор в обратноходовом БП
Пт, 25.12.2015, 13:45 | Сообщение # 1
Burgunsky
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте.
Не могу понять почему полевик в блоке питания не открывается полностью.
Вот условная схема узла:
Транзистор открывается 15 вольтами с UC3842. На графике зелёный щуп на стоке, жёлтый на истоке. Щупы 1 к 10.
Если смотреть по точке "А", то видно, напряжение на стоке около 6В, при этом ток всего около 0.5А.
На испытаниях с резисторами этот транзистор у меня держал 2А при всего 0.1В между стоком и истоком и 15В на затворе. Но почему здесь он не открывается до конца?
Транзистор ужасно греется. Думаю, что из-за этого.
Без нагрузки во вторичке ситуация идентичная.
Блок питания заводской, но немного изменём - перемотана вторичка под один виток. (Мне нужно, что он выдавал ток до 8А).
До вчерашнего дня работало нормально. Перестало, когда коротнул что-то фольгой при попытке заэкранировать транс от микроконтроллера.
R9 подстраивал - не помогло, транс менял, транзистор менял.
Пт, 25.12.2015, 21:04 | Сообщение # 2
tda9401
  Постов: 84  Offline Друзья
посмотрите форму сигнала на затворе транзистора.Возможно виноват ШИМ
Сб, 02.01.2016, 16:14 | Сообщение # 3
Burgunsky
  Постов: 2  Offline
Проблему решил установкой другого родного (с полной вторичкой) трансформатора. (Я изуродовал родной уменьшением кол-ва витков с 12 до 1.)
График открытия ключа остался точно как на рисунке выше, но ключ перестал греться. Получается что скорее всего нагрев был от избыточного напряжения, появляющегося на стоке после закрытия ключа, которое пробивало встроенный стабилитрон.
Интересно, а уменьшение номинала R9 не должно было приводить к уменьшению того напряжения? Ведь я пробовал его уменьшать, но не помогало.
Страница 1 из 11
