  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 0-30В не работает (не работает схема.)
Сб, 02.01.2016, 21:49 | Сообщение # 11
  Постов: 8190  Offline Модератор
Цитата ярославчик ()
Выпаял, без изменений
Значит первая половина схемы тут не при делах. Какое напряжение питания на 7 и 4 ногах микросхемы. Мерить относительно общего провода.
Сб, 02.01.2016, 22:01 | Сообщение # 12
sclever
  Постов: 8  Offline
При регулировке R16 напряжение на 2 и 3 ножке DA4 должно быть всегда примерно одинаковым.
Сб, 02.01.2016, 22:04 | Сообщение # 13
ярославчик
  Постов: 18  Offline
Относительно минусу, меняется от 6 до 0в, а относительно плюса от 30 до 27в. Закоротил Б Э падает до 6в
Сб, 02.01.2016, 22:08 | Сообщение # 14
sclever
  Постов: 8  Offline
Замени VT2
Сб, 02.01.2016, 22:09 | Сообщение # 15
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Схема очень проста и не работать не может. VD4 не подключай.
1. Проверь питание ОУ, прямо на выводах.
2. Проверь напряжение на стабилитроне, если нормальное, стань тестером на 3-ю ногу DA4 и покрути переменный резистор - напряжение должно меняться от 0 до 5,1 В. Дальше поставь движок переменного резистора в среднее положение.
3. Напряжение на 2-й ноге DA4 при нормальной работе должно быть около напряжения на 3-й ноге. У тебя должно быть больше.
4. Так как напряжение БП завышено, на выходе ОУ должно быть отрицательное напряжение, а т.к. DA4 включен как компаратор, напряжение должно быть -Uпит.
5. Отрицательное напряжение (или нулевое, если по нижней схеме) должно наглухо закрыть VT2, напряжение на коллекторе должно быть равно напряжению выпрямителя (по схеме 37 В).
6. Т.к. напряжение на базе и эмиттере VT1 равны, транзистор не открывается, напряжение на выходе БП должно уменьшаться.
Проверь все по пунктам, там или сам догадаешься, или выложи, где расходится - подскажу дальше.
Сб, 02.01.2016, 22:09 | Сообщение # 16
ярославчик
  Постов: 18  Offline
Относительно общего провода на 7 и 4 ножке ноль.
Сб, 02.01.2016, 22:13 | Сообщение # 17
sclever
  Постов: 8  Offline
Проверь действительно ли R5 68 Ом (а не килоом всяко бывает)
Сб, 02.01.2016, 22:21 | Сообщение # 18
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Ищи, куда питание дел. Что на входах DA2 и DA3?
Сб, 02.01.2016, 22:27 | Сообщение # 19
ярославчик, относительно нулевой точки, какое напряжение на точках 1 и 2.
Сб, 02.01.2016, 22:40 | Сообщение # 20
alex100
  Постов: 1955  Offline Друзья
А кто повторял этот БП, как он в роботе? Какой ток с него можно выжать?
  • Страница 2 из 5
